Температура циркуляционного насоса в котла.
Yur.OK
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Yur.OK »
Какая должна быть? На ощупь передняя часть насоса в котле Baxi Nuvola 3 Comfort 240 Fi значительно горячее температуры подачи и обратки СО. Причем его температура становится такая сразу же после запуска котла. Гоняет теплоноситель воду нормально.
Благодарил (а): 113 раз
Re: Температура циркуляционного насоса в котла.
меньше 100 градусов должна быть..
Yur.OK
Сообщение Yur.OK »
RADAR писал(а):меньше 100 градусов должна быть..
При температуре носителя в 30 градусов, температура насоса составляет порядка 60 градусов. Насколько я могу сказать на ощуп.
значит всё в порядке..
Yur.OK
Сообщение Yur.OK »
RADAR писал(а):значит всё в порядке..
Спасибо, успокоили.
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    881 Просмотры
  • Температура котла
    6075 Просмотры
  • Температура котла baxi duo tec не изменяется
    Alex1984 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    7046 Просмотры
    Последнее сообщение Alex1984
  • Автоматическое включение резервного котла без автоматики. Возможно?
    Architectorus » » в форуме Другие вопросы
    378 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
  • текущая мощность котла baxi platinum
    587 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
