Плавает давление котёл Baxi Main Four 24
valerchik35
Здравствуйте! Предыстория: Котёл работает в режимах отопления и ГВС. В посёлке была авария на водоводе, неделю без воды, котёл без подпитки встал на четвёртый день, воспользовался паузой снимал и прочистил батареи. Проблема следующая: Дали воду, давление воды на входе по манометру котла 2,0 бара, открыл подпиточный кран заполнил систему и закрыл его на 50%, запустил котёл включился всё нормально, стравил воздух из радиаторов. Через пару часов батареи перестали булькать (выгнало весь воздух) подпиточный кран закрыл до конца. Часа через три - котёл встал (ошибка 01) по манометру 0 бара. Снова открываю подпиточный кран заполняю систему отопления, давление на манометре 2,0 котёл запустился всё нормально, через час кран закрыл. Не успел отойти от котла - закапал перепускной клапан на манометре за 3,0 бара. Стал в реальном времени смотреть за манометром - (подпиточный кран полностью закрыт) когда котёл запускает горелку - начинает расти давление за 3,0 бара и капать перепускник (котёл при этом ошибок не выдаёт работает нормально в обычном цикле подогрев-пауза-подогрев) затем давление падает до нуля и котёл встаёт ВСЁ ЭТО ПРИМЕРНО ЗА МИНУТЫ ТРИ ПРОИСХОДИТ. Работает котёл только при не полностью закрытом кране подпитки системы а потому как давление в магистрали (водоводе) у нас прыгает в течении суток - котёл периодически останавливается с ошибкой 01 и я опять начинаю колдовать с подпиточным краном. Подскажите алгоритм диагностики - на что грешить и что не так? Сразу скажу мастеров вызывал - поговорив с ними десять минут понял что матчасть по данным котлам вообще не знают - кроме того сказали что батареи все забиты песком в этом и проблема (батареи чистенькие проверено лично). Руки на месте голова то-же, но за окном ноябрь и плюс один тепла экспериментировать и читать сутками форумы не сезон Поэтому написал сюда.
Подытожу проблему - котёл работает только при открытом кране подпитки, при полностью закрытом кране подпитки давление растёт за отметку в 3,0 бара и отсечки перепускного клапана, затем до полного падения до 0,0 бара и остановки котла с ошибкой 01
Re: Плавает давление котёл Baxi Main Four 24
Как то совсем уж все заколдовано.
Что бы делал я - проверил бы состояние мембраны в расширительном баке и начальное давление воздуха в нем.
И топил бы пока чем попало: масляными радиаторами, кондиционерами и т.д., а то с такой подпиткой, не ровен час и котел отправится на помойку...
P.S. Начальное давление в расширительном баке вашего котла должно быть 0,8 бара. Проверять давление нужно предварительно слив воду из котла.
конечно проверка расширительного бака, подкачка при необходимости ..темы есть поищите, как это делается..а ошибка 01 с этим никак не связана..это уже отдельный разговор после бака..здесь должна быть ошибка 10..
valerchik35
Спасибо за ответ. Что значит НАЧАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,8 бара и как проверить мембрану???makso писал(а):Как то совсем уж все заколдовано.
Начальное давление - это давление воздуха в пустом баке, то есть как я и писал - предварительно слейте воду из котла, затем при помощи обычного автомобильного насоса или компрессора с манометром, через золотник бака создайте необходимое давление на мембране. Это давление должно быть стабильным и не снижаться. Если давление воздуха в пустом баке тут же падает, то мембрана разорвана, если бак держит давление, то все Окей.
Судя по вашему описанию, кран подпитки тут не причем.
Здесь
Только это и только оно. И не убивайте подпиткой теплообменник, тем более битермик. Он нынче больше 11 тыр стоит.
Гость
Большое спасибо всем за быстрые ответы !!! Буду пробовать , с подпиткой приторможу благо дом добротный и тепло держиться очень долго. Всем удачи!Bahus писал(а):Здесь
