Температура ГВС выше установленной в Baxi Nuvola-3 Comfort
Yur.OK
Подскажите, пожалуйста, вот по какому вопросу.
На моем котле - Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi выставлена температура ГВС на 40 градусов. По факту - вода очень горячая (даже идет пар). Но при этом так не всегда (когда-то очень горячая, а бывает похожа на 40 градусов). Что может "врать", или это какой-то особый режим работы котла?
Re: Температура ГВС выше установленной в Baxi Nuvola-3 Comfo
то антилигионелла
Режим такой - в инструкции описан
Yur.OK
Ну а как часто она включается? Нужен ли этот режим?makso писал(а):то антилигионеллаРежим такой - в инструкции описан
Да прочтите же вы наконец таки инструкцию, там все написано
Если не ошибаюсь - включается через некоторое время после подачи электропитания, затем раз в неделю.
Yur.OK
Ну у меня точно чаще, чем 1 раз в неделю, идет слишком горячая вода.
Yur.OK писал(а):чаще, чем 1 раз в неделю
Электричество на 2 минуты вырубили - вот вам пожалуйста.Bahus писал(а):включается через некоторое время после подачи электропитания
Yur.OK
Котёл работает от ИБП без отключения уже 3 недели.Bahus писал(а):Электричество на 2 минуты вырубили - вот вам пожалуйста.
Ну прочитайте наконец инструкцию!
Параметр F21 - управление функцией "Антилегионелла"
Yur.OK
Да я ж читал:BAXI - ПФО писал(а):Ну прочитайте наконец инструкцию!
Функция «анти-легионелла»
Функция «анти-легионелла» НЕ активна.
Для активации данной функции установите параметр F21 = 01 (см. параграф 20). Когда функция активна,
электронное управление котла раз в неделю нагревает воду, содержащуюся в бойлере, до температуры выше
60°С (функция работает, только если вода в бойлере в предыдущие 7 дней не нагревалась выше 60°С).
Примечание: В случае поломки датчика температуры NTC системы ГВС (поз.5 - рис.20-21) производство горячей
санитарной воды, тем не менее, продолжается. В этом случае контроль температуры осуществляется посредством
датчика на подаче.
Я бы не сказал, что у меня именно «анти-легионелла» работает.
Боты: Bing [Bot]
