Расчитываю котловой контур для гидрострелки. Хотела задать пару вопросов по котлу main 5 (24 кВт):
При каком расходе данный котел будет выдавать оптимальный КПД?
По графику насоса, точка оптимальной работы должна лежать примерно посередине кривой. Тоесть это примерно 4 м.в.с и 700л/ч.
Или я ошибаюсь?
Оптимальный расход
Re: Оптимальный расход
И зачем Вам гидрострелка? на настеннике да ещё и битермике?
Что-то не понятны Ваши расчёты по расходу - 700л/ч - какая мощность на отопление требуется?
Нина
Стрелка можно не ставить, но я выбрала такой вариант, т.к. просто не смогу сбалансировать все нужныемне контура. Со стрелкой это сделать проще.
На отопление нужго около 18 кВт. (2 контура отопления, теплый пол и бойлер)
На сколько правильно будет считать гидрострелку по мощности котла? (у вас в информации как раз есть статья по расчету гидрострелки "применение гидравлических разделителей")
В соответствии с температурным режимом и мощностью определяется расход теплоносителя, после этого уже по расходу подбирают гидрострелку.
О каком бойлере речь? котёл то у Вас с битермическим т/о ??? как насосами управлять собираетесь?
Гость
Бойлер вашей компании ЭВН со змеевиком. Котел с битермическим т/о (Main 5-24).
