Доброго времени суток!
Приобрел комнатный термостат SIEMENS KHG 71406281 и возникли два вопроса по подключению его к котлу.
На самом термостате есть колодка на три подключения J1, J2, L. На самом котле я подключаю к колодке М1(трехжильным проводом) – L к L(это фаза), J1 к 1, J2 к 2.
Такое подключение правильное?
И надо что-то менять в настройках котла, после подключения термостата.
LunaDuo Tec 1.24 и термостат SIEMENS KHG 71406281
Vitaliy
Re: LunaDuo Tec 1.24 и термостат SIEMENS KHG 71406281
А два абзаца инструкции лень прочитать?
На термостате вам нужно всего 2 контакта. Подключение описано в инструкции термостата.11.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА
Соединения, имеющиеся на клеммной колодке M1 имеют высокое напряжение (230 В). Перед соединением проверьте,
что оборудование не подключено к электропитанию. Убедитесь в соблюдении правильной полярности L (ФАЗА) -
N (НЕЙТРАЛЬ).
Для подключения комнатного термостата к котлу действовать, как описано ниже:
• отключить электрическое питание котла;
• получить доступ к клеммнику M1 ;
• снять перемычку с контактов 1-2 и подсоединить провода комнатного термостата;
• подать электропитание к котлу и проверить, что комнатный термостат работает нормально.
Гость
Читать не лень, не особо разбираюсь в схемах. Если не составит большого труда, можно попроще написать/объяснить, какой и куда подсоединить провод.Bahus писал(а):А два абзаца инструкции лень прочитать?На термостате вам нужно всего 2 контакта. Подключение описано в инструкции термостата.11.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА
N (НЕЙТРАЛЬ).
Из инструментов - индикаторная отвертка, тестер (он же мультиметр).
1. На котле.
-Снимаем перемычку.
-Включаем котел в сеть.
-Смотрим индикатором на какую колодку заходит напряжение. Это у нас будет контакт "L". Второй условно назовем "1".
-Выключаем котел из сети.
-Подключаем кабель.
2. На термостате.
- Выкручиваем ручку температуры до максимального значения.
- Тестер в режим прозвонки. Один щуп на контакт "L" термостата, другим на J1 или J2. Который зазвенит, тот нам и нужен.
- Конец кабеля с колодки "L" подключаем на контакт "L" термостата.
- Конец кабеля с колодки "1" подключаем на тот контакт, который "звенел".
3. Запуск.
- Включаем котел в сеть. Активируем режим отопления.
- Устанавливаем температуру теплоносителя на котле на максимум.
- Устанавливаем на термостате необходимую температуру в помещении.
ВСЕ!
Вот так точно не ошибетесь. Дальше уж сами...
1. На котле.
-Снимаем перемычку.
-Подключаем кабель.
2. На термостате.
3. Запуск.
ВСЕ!
Vitaliy
Спасибо ОГРОМНОЕBahus писал(а):Из инструментов - индикаторная отвертка, тестер (он же мультиметр).
1. На котле.
-Снимаем перемычку.
-Подключаем кабель.
2. На термостате.
3. Запуск.
ВСЕ!
