Luna HT 1.650 ошибка Е92
Доброго времени суток. Подскажите где можно найти вторичные коды ошибок? Что за ошибка Е92 и с чем её едят. Как войти в режим вторичных ошибок?
На улице -10 а котел не хочет запускаться .
Надо разобраться со вторичными кодами ошибок.
makso
Re: Надо разобраться со вторичными кодами ошибок.
Если ошибка не описана в инструкции, значит - это внутренняя ошибка платы и соответственно, плата под замену!
Такая ошибка существует и так же есть вторичные коды к ней
92 293 UPFA_NO_SR_SPG Внутренняя аппаратная неисправность устройства µC1.. Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)
92 294 UPFA_SR_SPG Внутренняя аппаратная неисправность устройства µC1.. Перезагрузка из режима блокировки (энергонезависимая)
92 484 EINGANG_RM_RT_DEFEKT Повреждение входного сигнала комнатного термостата. Динамическая обратная связь невозможна. Отправка сообщения
92 485 EINGANG_RM_LP_DEFEKT Повреждение входного сигнала датчика атмосферного давления. Динамическая обратная связь невозможна. Отправка сообщения
92 486 EINGANG_RM_GP_DEFEKT Повреждение входного сигнала датчика давления газа. Динамическая обратная связь невозможна. Отправка сообщения
92 487 EINGANG_RM_SR_DEFEKT Повреждение выходного сигнала защитного реле. Динамическая обратная связь невозможна. Отправка сообщения
92 488 EINGANG_RM_BV_DEFEKT Повреждение выходного сигнала топливного клапана. Динамическая обратная связь невозможна. Отправка сообщения
92 489 EINGANG_RM_BWFS_DEFEKT Повреждение входного сигнала реле расхода контура ГВС. Динамическая обратная связь невозможна. Отправка сообщения
92 490 EINGANG_RM_HKFS_DEFEKT Повреждение входного сигнала реле расхода контура отопления. Динамическая обратная связь невозможна. Отправка сообщения
92 491 EINGANG_RM_DZDG_DEFEKT Повреждение выходного сигнала динамического розжига. Динамическая обратная связь невозможна. Отправка сообщения
