Baxi Main 24i выключается котел при ошибке Е02
Dmitries
Сообщение Dmitries »
Котел 5 лет.при включенном отоплении и выключенои воде работает,стоит включит горячую воду как происходит сбои и горит е02
Re: Baxi Main 24i выключается котел при ошибке Е02
Глазами надо смотреть... Проверить датчик температуры теплоносителя.
Благодарил (а): 83 раза
Вы, пожалуйста, определитесь.
Main серия основана на светодиодах, ошибки показывает комбинацией.
MainFour с ЖК. Но ему 5 лет быть не может.
Напишите точнее модель котла. Или сфотографируйте, если другой возможности нет.
"Ego" - это что? И ответьте на вопросы, пожалуйста....
BAXI-Ural писал(а):"Ego" - это что? И ответьте на вопросы, пожалуйста....
Человек видимо с Прибалтики (судя по нику). Возможно у него на некоторых устройствах кириллица отсутствует. Мне так показалось.
Ego - это в смысле "его". Датчик, то бишь. Это ТС на твой ответ вопрос задает. Ты же сам первый ответил :)
Но мои вопросы, действительно, пока без ответа.
МММ. Перечитал. У себя не увидел ни одного вопросительного знака.
Посему еще раз. Модель котла какая?
Ас
Сообщение garry »
Main digit скорее всего, такого добра там навалом.
Dmitries
Ну вот, короче успел уже и мастера вызвать,термодатчик ни при чем,его меняли а ошибка по прежнему оставалась.Мастер сказал что проблемма в електронике а замена 220 евро.Есть ли варианты?
Спасибо за внимание))
У моделей Main ТОЛЬКО светодиоды. Не может он вам Е02 показать. Точнее пишите - поможем
Ас
Сообщение garry »
Котел перегрелся - насос, теплообменник, грязевик, вряд ли плата. 220 евро - это с работой наверное
Отчаялся модель определить, ладно. Будем считать, что что-то с дисплеем и действительно E02. Я вижу так.
Проверяем в момент появления ошибки контакты предохранительного термостата.
1. Замкнут. Есть смысл говорить о неадекватной плате.
2. Разомкнут. Котел действительно уходит в перегрев. Мероприятия, чуть выше, описал garry. Чистим все фильтры, которые найдем в системе. Проверяем работоспособность насоса. Промываем теплообменник по контуру отопления. Проверяем работоспособность автоматического байпасса котла. Проверить на всякий случай "адекватность" датчика NTC отопления.
Ас
Сообщение garry »
В моей практике чаще всего были датчики перегрева и теплообменники. Остальные вышеперечисленные детали ломались не так (Е02)
Тоже склоняюсь к заросшему теплообменнику.
    2704 Просмотры
  • Треск при нагреве гвс BAXI MAIN 24 Fi
    drinker48rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    5272 Просмотры
    Последнее сообщение drinker48rus
    1757 Просмотры
    1311 Просмотры
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    665 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Keisna, skaratay и 24 гостя
Боты: Amazon [Bot]
