выбор модели в Дом из бруса 165 кв.м
АВАНЕЗ ПУПКИН
Сообщение АВАНЕЗ ПУПКИН »
Помогите, плиз, с выбором конкретной модели котла.
исходные данные:
место нахождения - Подмосковье,
дом - брус 165 м.кв., рядом в 15 метрах баня из бруса 34 кв.м.
по проекту газификации указано: котел Baxi, 24 квт.;
нужно отапливать: дом - два этажа и отдельно стоящую баню, баня с теплыми водными полами;
ГВС: потребности по воде: семья - три человека;
точки водоразбора: три - ванна и рукомойник в кухне (первый этаж); душ (второй этаж).
В связи с тем, что часто бывают гости - возможно одновременное использование двух и трех точек разбора воды.
имеются опасения, что когда будут пользоваться одновременно несколькими точками разбора - будет дискомфорт.
До газификации - для подготовки ГВС использовался электробойлер 50 литров; и воды горячей почти всегда хватало;
в настоящее время готов произвести повышенные траты на оборудование, но в дальнейшем неизвестно как жизнь сложится (то есть хочется минимизировать траты на эксплуатацию и ремонт газового оборудования).
Заранее спасибо за помощь!!!
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Re: выбор модели в Дом из бруса 165 кв.м
Сообщение Anatolii »
Baxi Nuvola
Гость
Сообщение Гость »
Anatolii писал(а):Baxi Nuvola
Спасибо за ответ!)
Я так понимаю, преимущество Нуволы - встроенный бойлер на 40 и 60 литров?
А есть ли какие ниб косяки при эксплуатации бойлеров встроенных?
Anatolii
Опытный
Baxi Nuvola да встроенный бойлер небольшой но вам как раз хватит, мощность можно взять чуток побольше 31квт например, встроенные бойлеры боятся жесткой воды и тд то есть водоподготовка должна быть хорошей!! есть варианты котлов с невстроенным ( косвенным) бойлером либо независимым бойлером и тд..
makso
Сообщение makso »
Anatolii писал(а):встроенные бойлеры боятся жесткой воды
Я что то упустил? Чем встроенный бойлер отличается от обычного БКН, что он боится жесткой воды?
Гость
Сообщение Гость »
Видимо ремонт встроенного бойлера и его замена дороже чем ремонт и замена косвенника?
Или я неправ)?
Спасибо!)
Никаких сложностей не вижу, всё делается руками, главное чтобы у сервсиника руки были не из одного места :)
Гость
Сообщение Гость »
BAXI - ПФО писал(а):Никаких сложностей не вижу, всё делается руками, главное чтобы у сервсиника руки были не из одного места :)
Правильно ли я понял ответ по моему вопросу:
1) ставлю Нуволу с встроенным бойлером на 40 или 60 литров с закрытой камерой;
2) делаю хорошую водоподготовку;
3) ищу "хороших" сервисников.
Спасибо Вам за ответы!))
Можно рассмотреть Luna-3 Combi с бойлером на 80 л(нерж)
Anatolii
Опытный
Или я неправ)?
Спасибо!)
про водоподготовку-это необходимо делать и там итам, независимо какой бойлер и вообще котел, косвенник еще смонтировать нужно! плюс насосы покупать и тд траты большие в этом дело! а здесь как я понял ГВСа на небольшой бойлер как раз будет.. либо холодильник Комби тоже хороший вариант.
Гость
Сообщение Гость »
Спасибо всем за ответы!
Еще короткий вопрос:
можно ли в модель Нувола заливать антифриз? по инструкции написано "можно" ... а на форуме пишут, что нельзя (по крайней мере) для модели Мейн...кому верить?
Благодарил (а): 78 раз
Производитель запрещает использовать антифриз в котлах с битермическим теплообменником (серия Main и модификации) и в конденсационных котлах.
В остальных можно.
Но если можно избежать использования антифриза, то лучше воду залить.
Забыл. В двухконтурных котлах разрешено использовать антифриз ТОЛЬКО на базе пропиленгликоля. И не концентрат.
  • Выбор модели LUNA-3 240 Fi, 24 кВт или ECO Four 24 F, 24
    1681 Просмотры
  • UBC 200 (CNEWT200S01) - Выбор магниевого анода
    Petrovich575 » » в форуме Подбор запчасти
    816 Просмотры
  • Выбор котла для 3-к квартиры 70 кв.м.
    Оллл » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1836 Просмотры
    5457 Просмотры
  • Выбор котла для дома 133 кв. м
    Bor2905 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    22 Ответы
    7004 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
