Baxi Duo-Tec Compact 1.24 проблемы при первом запуске
JohnVS
Сообщение JohnVS »
Добрый день! Первый пуск котла делал специалист из официального СЦ Baxi. Проделал все операции как полагается при пуске, дальше начал делать автоматическую калибровку, руководствуясь инструкцией, которая шла с котлом. И здесь возникла проблема. Котел не выполняет калибровку, так как положено. После нескольких неудачных попыток ситуацию спас "звонок другу", который в сервисной инструкции подсмотрел совсем другую комбинацию кнопок, соответствующую функции калибровки. Отсюда вопрос, почему инструкция на котел не соответствует действительности? Для чего потребитель вводится в заблуждение?
И второй вопрос. Подключили датчик уличной температуры, установили все необходимые параметры. Минут через десять котел выдал ошибку 11. В инструкции нет такой ошибки. После "звонка другу" специалист сказал, что это ошибка датчика температуры и просто отключил его, сказал пусть так работает. Времени разбираться не было. Было уже около 10 вечера. Что в реальности означает ошибка 11? Хочется всё же запустить погодозависимую автоматику.
И ещё, когда смотрели параметры работы котла, в частности наружную температуру (когда датчик был ещё подключен), он выдал температуру -43 градуса. Как будто запятая пропала, реальная температура была примерно как раз около минус 4 - 5 градусов. Да, и температуру обратки показал 153 градуса :), при этом температуру подачи показывает как надо. Так и должно быть или это глюк какой-то?
Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 проблемы при первом запуске
артикул датчика?
JohnVS
Сообщение JohnVS »
Датчик похоже этот KHG 714062111. Уточню вечером, когда буду на объекте. Начал разбираться, для конденсационных котлов датчик другой оказывается. По каталогу показывает KHG 7104873**. Продавец получается дважды ошибся. Началось с того что продал не тот дымоход, пришлось обменивать. Теперь выясняется, что и с датчиком ошиблись. Всё усугубляется тем, что я в Ижевске, а продавец в Санкт-Петербурге. Если подтвердите, что датчик не тот, буду с продавцом разбираться.
Для традиционных котлов датчик такой 714062111
Вам нужен 714483301, вот такой
Извините за фото. Со сторонних ресурсов.
Последняя цифра артикула может отличаться.
Посмотрел таблицу. "Традиционный датчик" при -5°С быдет выдавать 42 кОм, что конденсационным котлом будет восприниматься гоооооораздо ниже -20°С. Возможно те самые -43°С.
JohnVS
Сообщение JohnVS »
Спасибо большое! Буду заказывать новый датчик.
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    4428 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    4187 Просмотры
    6757 Просмотры
  • Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа
    7637 Просмотры
    Maks83 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    5588 Просмотры
    Последнее сообщение Maks83
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
