Здравсвуйте. Прочитал прежде весь формум, уже сложилось мнение - что неисправно у котла.
Описание неисправности: работает уже года 4-е (ТО не проводили) - все нормально. Затем смотрю, не включается, показывает ошибку R10 - низкое давление воды. Добавил, выставил сколько положено, ошибка ушла - все заработало. Через несколько минут слышу что- то где-то капает, смотрю - с котла капает вода, давлнеие высокое, выше 3-х и с травливает клапан. Немного слил воду в системе - все снова заработало. Проработала дня 2-а, снова ошибка маленькое давление. ДОбавил воды, только до момента, как пропала ошибка - низкого давления воды. Запустил котел, он включился, давление по манометру упало, в норме - котел работает. Стал наблюдать, и вижу, что при нагреве воды в системе, давление, вместо того, чтоб остаться на месте - стало подниматься потихоньку, доходит до двух, поднимается выше. Как только котел перестал греть воду отопления - отключился по датчику температуры, стрелка манометра встала и через минуты 2-е стала падать - понижается давление воды в системе. Затем снова включается горелка и стрелка пошла вверх - давление повышается. Сделал пока ручкой котла - чтоб температура котла не поднималась выше 50 градусов - и пока котел работает, но не правильно. Судя по форуму - проблемы с расширительным баком. Отвернул колпачек, на мгновение нажал на нипиль. вырвался воздух - давление имеется. так вот у меня пару вопросов:
1. По вашему мнению, может быть это означает, что в расширительном бачке мало давление воздуха? (нехочется услышать ответ, что порвана мембрана).
2. так как живу в деревне, и сам понимаю, что ТО не далали несколько лет, можете скинуть инструкцию по проведению ТО на котле Baxi - явно он уже давно нуждается в нем.
3. Как правильно закачать воздух в расширительный бачек? (что предварительно надо сделать, понимаю, что надо полностью убрать давление воды - слить ее, как правильно).
Неисправность котла ECO 3 Compact (прыгает давление воды)
Sir100
Re: Неисправность котла ECO 3 Compact (прыгает давление воды
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=495
остальное хотя бы почистить от пыли и грязи - что сможете разобрать(газо-воздушный тракт) и главное поставить обратно!BAXI-Ural писал(а): Бак качают следующим образом:
1) перекрывают вентеля отопления и водоснабжения
2) открывают сливной кран (с белой головкой), подставляем ведро
3) воздушным автомобильным насосом через нипель качаем расширительный бак до 2 - 2.5 атмосфер, оставляем на 1-2 часа для проверки герметичности.
4) спускаем воздух до 0.8 - 1.2 атм
5) заполняем котел водой давсением на 25% больше, чем давление накачки.
Использование для системы отопления воды, несоответствующей нормам может привести к выходу котла из строя...
TAAlex
А ваши модераторы пошустрей не могут сообщения проверять!? Я уже посторел, и котел разморозил.
