Baxi Slim 1.49iN + Slim UB 120 + QAA73 + датчик уличной t°
vv199
Сообщение vv199 »
Имеется в наличии котел Baxi Slim 1.490iN (№ B53030128) и бойлер Baxi Slim UB120(№ B74201127).
Регулировка температуры горячей воды осуществляется регулятором на бойлере (регулятор горячей воды на котле установлен на максимум).
При запросе на горячую воду насос теплоносителя контура отопления отключается, а насос теплоносителя контура горячего водоснабжения (ГВ) включается. (Приоритет горячей воды).
Установка климатического регулятора QAA73 и датчик уличной t°
На электронную плату котла установлена интерфейсная плата KHG714072511 в соответствии с инструкцией на плату и на котел.
Удалена перемычка 1,2. Подсоединен QAA73 к контактам + -, датчик уличной температуры KHG714062112 к контактам S EXT .
Контакты колодки присоединений интерфейсной платы N.C. , C , N.A. оказались не подключены.
Результат.
Котел в режиме отопление(постоянный кнопка 5 QAA73), режим горячей воды на QAA73(кнопка 6) не включен.
- на котле индикатор работы на отопление мигает, ГВ не горит,
- температура в помещении держится в соответствии с установленной на QAA73,
- t° теплоносителя на выходе из котла зависит от уличной температуры в соответствием с выбранной отопительной кривой (строка 70 на QAA73, графики кривых в описании QAA73 на стр.38)
- при снижении t° горячей воды в бойлере ниже установленной на регуляторе бойлера, насос теплоносителя контура ГВ включается, при достижении установленной температуры выключается, насос отопления не прерывает работы (Нет приоритета ГВ). На котле индикатор работы на отопление мигает, индикатор работы на ГВ не горит.
- t° горячей воды в бойлере постоянно 25°С (режим Info строка Dhw actual).
Котел в режиме горячее водоснабжение (ГВ), режим горячей воды на QAA73 включен.
- на котле индикатор работы на ГВ мигает, отопление не горит,
- насос теплоносителя контура ГВ включается, при достижении установленной температуры выключается, насос отопления не включается. На котле индикатор работы на ГВ продолжает мигать, отопление не горит.
- t° горячей воды в бойлере постоянно 25°С (режим Info Dhw actual).
Вопросы?
1) Что нужно сделать, для правильного функционирования системы?
2) Что означают мигающие индикаторы на котле режим ГВ и режим отопление?
3) Для чего нужны контакты колодки присоединений интерфейсной платы N.C. , C , N.A.?
Фотографии к сообщению почему-то не добавляются.
С уважением Булгаков Владимир.
Re: Baxi Slim 1.49iN + Slim UB 120 + QAA73 + датчик уличной
А что не так? Чего хотите получить?
Мигание индикаторов говорит о внешнем управлении, т.е. от QAA73...
vv199
Сообщение vv199 »
Нет возможности программировать котел в режиме ГВ. Нельзя задать температуру ГВ в бойлере через QAA73.
Есть предположение, что в котел не поступает сигнал от датчика температуры в бойлере.
Котел с бойлером мне достался вместе с домом. Поэтому о монтаже оборудования могу судить только из технических описаний. Сам поставил только QAA73 и датчик наружной темпеатуры.
Не могу понять почему не закачиваютя фото?
Похоже бойлер у вас подключен как-то коряво... Начните "от печки", с инструкции...
vv199 писал(а):Не могу понять почему не закачиваютя фото?
Файлы можно после трех постов.
Упс. Там беда маленько с файлами. Сам на выходных обнаружил. Рпботаем-с...
Вернуться в «Старые темы»
