Котел Mainfour 240 F заполнение системы водой
serge
Сообщение serge »
Здравствуйте.
Нужна ваша помощь!
Приобрели котел Mainfour 240 F заполняли систему водой как написано в инструкции первые пару минут все шло нормально, но затем из клапана полилась вода.
Прошу разьяснить в каком положение должен находится клапан, как правильно заполнять систему водой что делать с клапанам он сломался? (если сломался сколько он может стоить и его замена, гарантийный ли это случай)
Заранее спасибо за ответ с уважением
Сергей
Ксюша
Re: Котел Mainfour 240 F заполнение системы водой
Сообщение Ксюша »
какой клапан у вас сломался? подпитки?, .... с него не может течь вода ...
может течет с предохранительного клапана?, т.к. не закрыли подпитку и накачали больше, чем надо?
вот ссылка http://www.baxi.ru/service/documents, где найдете взрывник к вашему к котлу, найдите что у вас сломалось и купите в ближайшем к вам складе запчастей.
перечень, где можно купить найдите http://www.baxi.ru/service/wheretobuy тут :)
P.S. а вообще, что бы ни чего не ломалось и не протекало, лучше на первичный пуск вызывать мастера из ближайшего к вам сервисного центра. И тогда будет вам счастье.
Пусть в вашем доме всегда будет тепло!
heathouse66.ru
serge
Сообщение serge »
Ксюша писал(а):какой клапан у вас сломался? подпитки?, .... с него не может течь вода ...
Благодарю Вас. На первичный пуск конечно вызовем мастера пока заполняем систему проверить утечки итд итп.
Благодарил (а): 83 раза
Есть подозрение, что, открыв кран подпитки, Вы не стали следить за давлением и попросту нагнали туда больше 3-х атмосфер. В этом случае открывается аварийный клапан и начинает сбрасывать излишки.
Вообще (ну если заполнять сами задумали) последовательность такая:
Открываем автоматический воздухоотводчик на насосе котла (если вдруг закрыт). Это касается и остальных автоматических воздухоотводчиков в системе.
Открываем кран заполнения системы (внизу с левой стороны вентиль с круглой ручкой черного (или белого что-ли) цвета, от которого сантиметров 15-20 дугой идет в систему отопления тоненькая гибкая подводка).
Вода набирается - следим за давлением, манометр там же снизу, только справа.
Стрелка достигает значения 1-1,2 bar - закрываем кран заполнения системы.
Топаем ножками по всем ручным воздухоотводчикам (краны Маевского), если таковые имеются. Стравливаем воздух там.
Если система емкая, воздух через автоматы будет выходить довольно долго, поэтому, сначала давление будет падать, придется повторять процедуру открытия-закрытия крана подпитки, пока давление не установится на постоянку.
Напоследок можно посоветовать слегка приоткрыть фасадный винт на насосе, чтобы выдавить воздух с ротора. Откручивать потихоньку, как появится вода - закрыть.
Если хотите не залить систему, а опрессовать - дайте туда больше давления. Но, естественно, больше 3 атмосфер и не получится. Кроме того 1-1,5 атмосферы вполне хватит, чтобы проверить надежность соединений. Пару суток вода постоит - если есть утечка, заметно будет.
Ну вот как-то так...
serge
Сообщение serge »
Благодарю Вас!
Прошу немного уточнить "автоматический воздухоотводчик на насосе котла (если вдруг закрыт)" это где находится в инструкции об этом ничего не написано.
Я так понял Вы специалист мы сейчас тоже ждем специалиста для запуска, можете посоветовать на что обращать внимание при работе специалиста, что он должен точно проверить а то есть сомнения в его квалификации, хоть он и с фирмы.
Заране спасибо за ответ.
С уважением, Сергей.
Благодарил (а): 113 раз
раз есть потребность в заполнении и опрессовке - нужно предусматривать отдельный кран заполнения системы(не для специалиста) :)
serge писал(а):мы сейчас тоже ждем специалиста для запуска..........есть сомнения в его квалификации, хоть он и с фирмы.
как то вы заранее уже не доверяете...заключайте договор с другой фирмой, которой доверять будете.. :)
serge
Сообщение serge »
RADAR писал(а):раз есть потребность в заполнении и опрессовке - нужно предусматривать отдельный кран заполнения системы(не для специалиста) :)
Ну тут выбора нет. Там где купили там и заключили.
Есть нюанс. Первый раз ступил я не доделал и вызвал подключать. Приехал человек и уехал. Я извинился. Причем вызвали утром, а приехал после обеда в тот же день. Ситуацию исправили и вызвали еще раз сидим ждем 4тый день, а в фирме на вопрос когда приедет начинают хамить, а погода сами понимаете теплее не становится. Наводи на определенные подозрения.
сейчас сезон...все зашиваются...чего подозрительного? а выбор есть всегда...не обязательно все делать в одном месте...если конечно не монополия у вас там...Вас наверно решили "поучить" за бесполезный выезд... :)
serge
Сообщение serge »
Да про сезон понятно.
В общем запустили пока все идет нормально. Почти 2 часа :-)))
Только вода в трубах журчит, но котел тут видимо не причем.
bukin_igor
Сообщение bukin_igor »
Всем привет. Купил котёл Baxi Mainfour 240F. От сервисного центра до меня 2 дня на оленях и три лесом. Буду запускать сам. Кто опытный пользователь помогите. Напишите пошаговую инструкцию. Если будут фото, вообще буду очень благодарен.
serge
Сообщение serge »
bukin_igor писал(а):Всем привет. Купил котёл Baxi Mainfour 240F. От сервисного центра до меня 2 дня на оленях и три лесом. Буду запускать сам. Кто опытный пользователь помогите. Напишите пошаговую инструкцию. Если будут фото, вообще буду очень благодарен.
Здравствуйте!
Я бы посоветовал сначала прочитать инструкцию. Там есть много полезной инфы, а давать советы удаленно, так если что-то не получится проклинете :D
Я вообще подозреваю, что если котел исправен и правильно подключен особой нужды в специалисте нет, но заниматься устройством стоимость которого превышает три моих месячные зарплаты я бы не стал. Вы подумайте, что будет если котел вдруг окажется с браком или еще каким-то дефектом сможете ли вы потом доказать, что не вы стали причиной поломки, а так мне запускал специалист, все требования я выполнил, дальше будут проблемы сервиса если что.
Уверен если вы напишите место своего проживания на форуме вам смогут помочь.
serge
Сообщение serge »
Всем привет!
Выручайте. Котел сам по себе перезагружается. Выключается как будто свет отключили и тут же включается. Это происходит когда горелка работает.
Со светом проблем нет 99%. Работает через стабилизатор.
Настройки все с завода.
Может быть это какая-то защита от перегрева срабатывает?
Планирую поменять стабилизатор, может он глючит.
Что это еще может быть?
serge писал(а):Всем привет!
Для начала мимо стабилизатора включите, посмотрите как себя поведет (если на стабилизатор подозрение)
serge
Сообщение serge »
Bahus,
Хорошо попробуем для начала.
Закрыто
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    1043 Просмотры
  • BAXI mainfour 240 F
    CASADy » » в форуме Поломалось - чинимся
    1236 Просмотры
    Последнее сообщение CASADy
  • Установка китайского теплообменника на котел Westen Quasar D24f/Baxi Mainfour 18
    Aleksey@&₽ » » в форуме Гидравлическое подключение
    11 Ответы
    4574 Просмотры
  • Котел BAXI MainFour 24 - увеличение давления
    АлексРач » » в форуме Поломалось - чинимся
    1868 Просмотры
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    477 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
Боты: Bing [Bot]
