Здравствуйте!
Прошу согласовать правильность выбора оборудования для 2-этажного дома 200 м2.
Исходные данные:
Проживать будет семья из 4-х челове
Стены - 380мм Поротерм (теплая керамика) + 50 мм утеплитель, перекрытия ж/б плиты;
Отопление планирую - теплые полы по обоим этажам, 5 линий по 100 м по каждому этажу (схема тп во вложении)
ГВС - будет идти на кухню и две ванных комнаты, от бойлера косвенного нагрева;
Сейчас остановился на выборе оборудования:
котел -baxi slim 1300 in;
бойлер - baxi 150 или 200 литров (не определился еще);
насос на бойлер 25*40;
насосы на ТП 25*60
трехход D25
Т.к. новичок в этих делах есть сомнения по правильности выбора, подскажите.
Подбор отопительного оборудования для ИЖС
9999dim9999
пред
Re: Подбор отопительного оборудования для ИЖС
имхо отопление теплыми полами очень зависимое от многих обстоятельств в строительстве.
минимальные теплопотери - энергосберегающие окна и тд и тп.
Найти таких строителей архисложно.
инача сквозняки от окон и прочее...
и на ТП наверно лучше конденсатник для экономии и экологии.
бойлер берите 200л.
Насосы все шестерки берите. Если позволяют деньги - лучше взять grundfos alpha2. Они с частотником. Сможете подстроить и сэкономить на электричестве (в отношении 3-х скоростных).
Трехход можно взять 3/4. Для перемычки смешения как правило хватает.
Остальное вроде нормально.
Если нет дымоходного канала и устраивать не хотите, тогда берите модель FiN. Если есть, то можно и iN. Ему нужен приток воздуха в помещение, естественно.
И группу безопасности котла не забудьте. В моделях с "N" ее тоже нет. Равно как и расширительного бака. Его тоже рассчитать и установить на обратке.
- Ас
Отопление теплыми полами без батарей - ню-ню. Взял бы настенник одноконтурный, LUNA 3 Comfort, не конденсатник, бойлер на 80 литров, нормальную гидрострелку с колектором, насосы dab evotron. Не поскупиться на водоподготовку. Мой набор юного сантехника.
Отопление тёплыми полами это вполне реальная задача, главное ГРАМОТНЫЙ РАСЧЁТ !!!garry писал(а):Отопление теплыми полами без батарей - ню-ню.
Лично я был на таком объекте и видел своими глазами как это работает - и надо сказать хорошо работает
999dim999
Дымоход и вентиляция имеется.
Полы просчитывал, с запасом должно хватить.
Спасибо всем за советы, как соберу систему фото выложу.
Жалко только не успел до кризиса купить евробаксо-зависимое оборудование, цены поражают просто...
Гость
Расчитывал- хорошо, но в .pdf L1 весь красным обозначен на обоих этажах- если ошибка рисунка... пройдет, если расчета- интуитивно представляется 3 подачи вдоль стен и окон.999dim999 писал(а): Полы просчитывал, с запасом должно хватить.
эт, пожалуй, только для юного сантехника (одного, богатого!)garry писал(а):Отопление теплыми полами без батарей - ню-ню. Взял бы настенник одноконтурный, LUNA 3 Comfort, не конденсатник, бойлер на 80 литров, нормальную гидрострелку с колектором, насосы dab evotron. Не поскупиться на водоподготовку. Мой набор юного сантехника.
Насосы: 25-40 на бойлер за глаза... а вот с ТП...? 6 линий 100м (вероятно d=16)- по 25- сколько насосов надо? Проток по ТП всегда сложно регулировать и если один контур задурит, то без запаса (что по напору, что по объему не обойтись)
К модераторам- тем по разработке систем и подбору (в те же системы!)... имхо Стороннего... многовато. Мож ветку?
