Программатор/терморегулятор для котла
Smart_1
Сообщение Smart_1 »
Привет =) Ребята подскажите по такому вопросу - в хозяйстве стоит котел Baxi Galaxy 280i, хотелось бы установить к нему программатор/терморегулятор, но я в этом совершенно не разбираюсь. Может что то есть и родного (baxi) а может и подойдет "со стороны". И как быть если котел двухконтурный, он получается будет и подогрев воды отключать ? Вообщем нужна ваша помощь, заранее огромное спасибо =)
Re: Программатор/терморегулятор для котла
Можете подключить любой термостат с "сухими контактами". Бойлер будет работать.
Схема есть в инструкции. Если потеряли инструкцию, то вот http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %E8%FF.pdf
Smart_1
Сообщение Smart_1 »
Спасибо за инструкцию и за подсказку =) Еще вот такой вопрос - есть ли смысл брать с погодным датчиком ? И, если возможно ссылочку для примера на термостат, "сухие контакты" это я так понимаю термостат питание управлением на который будет от котла ? Спасибо =)
Smart_1
Сообщение Smart_1 »
еще немного почитал информации и выбрал auraton 2030 rth
    180 Просмотры
    383 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Проверка выбранного котла проектной организацией
    Olga1984 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    242 Просмотры
  • Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    527 Просмотры
  • Перезагрузка котла
    570 Просмотры
