Котел slim 1.490iN не видит пламя
vovvw
Сообщение vovvw »
Горит ошибка, диод с пиктограммой пламя мигает, не сбрасывается.
По OpenTherm показывает 133 ошибку.
После многочисленных отключений сети на несколько минут, идут снегопады.
Re: Котел slim 1.490iN не видит пламя
Прям хоку какое-то :D
Проверьте TN-C-S... Что-такое? Googl или Яндекс в помощ... Вот хотя бы http://electric-tolk.ru/sistemy-zazemle ... n-s-tt-it/
vovvw
Сообщение vovvw »
:) уж как получилось.
Вроде разобрался, проблемы на линии, фаза выпадает одна, на несколько минут и потом появляется.
Поставил IEK стабилизатор (незнаю хорошо ли это)
И после него МАП с аккумулятором.
Пока работает...
PS
Нейтраль с землей проверю в щитке, замкнуты ли.
кирилл13
Сообщение кирилл13 »
была такая канитель на двех обьектах. 2 котла 49 квт. однин нормально работает другой не запускался. помогает перекидка фаз. привередливые они на этот счет.
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    5462 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT
    9025 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    663 Просмотры
  • Как переключить управление на котел без WiFi?
    IgorSirin » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    1148 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
    12 Ответы
    1333 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
Сейчас этот форум просматривают: skaratay и 38 гостей
