Друзья-гуру,
Сложилась следующая ситуация: В один прекрасный день котел перестал включаться на ГВС - при открытии крана он пытался завестись, однако пламени так и не появлялось. Вызванные гранитные спецы сказали что сгорела плата (увы, запамятовал какая, но связанная именно с ГВС - отопление работала как и прежде).
После этого все заработало, но контур ГВС перестал греть воду до заданной температуры. То есть при выставленной 40с он едва доводит до 26-27.
У нас очень жесткая вода и спецы сразу же приговорили теплообменник, на что у меня есть большой вопрос - за все 3 месяца эксплуатации котла вода ни разу не грелась выше 45 градусов.
Сейчас что бы хоть как то можно было мыться поднял мощность ГВС до 100% (всегда на всё было 50%) и выставил температуру в максимум - 60с - так на выходе при не оконца открытом кране получаем около 40с.
Странно то, произошло это "мгновенно" - после обнаружения отсутствия ГВС котел прождал два дня ремонта -работал только на отопление. и после замены платы сразу же перестал согревать ГВС. Напомню, котел в эксплуатации всего три месяца.
Контур отопления выставлен на 45с (теплые полы).
При включенной горелке на отопление значение А00 примерно равно А05.
Панель серая.
По нынешнему курсу теплообменник больно жалится, потому хочется быть на 100% уверенным, что больше ничем котлу не помочь. Посоветуйте, пожалуйста, может есть еще какой-то момент, который может тут грешить?
BAXI MainFour 240F не догревает ГВС
Faceus
Re: BAXI MainFour 240F не догревает ГВС
Значение параметра F09 ???
Давление газа в статике?
Давление газа в динамике?
Теплообменник промыли или нет?
Если панель с кнопками действительно серого цвета тогда хорошо бы установить комплект модернизации 710926800
А мне вот интересно, где котел обитал первые, как минимум, четыре года своей жизни, если запущен 3 месяца всего как?
Потому как истории разные бывают.
Faceus
А09 = 100%
до этой всей ситуации было 50% и на ГВС и на отопление. сейчас сделал 100 на ГВС что бы хоть как то можно было мыться.
Теплообменник не промывали - гарантийный мастер сказал, что они не практикуют эту процедуру сейчас - после промывания часто, говорит, сcать начинает теплообменник и, мол, им потом претензии высказывают.
Есть ли смысл настоять или вызвать специалиста из другой авторизованной конторы? не приведет ли этот обход в этом случае к слету с гарантии?
Как проверить параметры газа я, увы, не знаю.
Котел был установлен в дом, который не могли сдать два года, так что закуплен он был давно, так же давно установлен, но использоваться начал лишь в декабре 14 года - когда дали газ.
вызывайте сервис - они смогут измерить давление газа.
если теплообменник новый то после первой промывки ему ничего не будет
вопрос в другом как за такой малый срок умудрились загадить его?
Чтобы уберечься от накипи:
1. ставим температуру ГВС не более 42 гр
2. используем магнитный преобразователь жёсткости
3. используем полифосфатный дозатор
Faceus
Андрей, спасибо за предложения.
Вызвал гарантийщиков на промывку, заодно попрошу замерить по газу значения.
Есть такой еще вопрос - какой из полифосфатных дозаторов вы бы посоветовали? Кроме производительности есть еще что то, на что нужно обратить внимание? Может производителя предложите
Полифосфатный дозатор есть в принадлежностях BAXI, артикул 714023011
Я бы посмотрел в сторону активаторов. Но нужен анализ воды по жесткости.
