Перезапуск котла в одно и то же время ECO Four 24F.
Павел Б
Сообщение Павел Б »
Добрый вечер, являюсь обладателем котла ECO Four 24F, срок эксплуатации 4 месяца, стал замечать , котел перезапускается в одно и то же время-раз в сутки, при этом выдает ошибку Е10, манометр стоит на 0,8, в момент перезапуска стрелка даже не шевелиться!!!!Котел перезапуститься и работает дальше. Перед котлом стоит стабилизатор Ресанта, розетка заземлена. Если не трудно подскажите, в чем дело. Сервис службу не вызывал. Еще заметил давление в системе падает в течении 3х недель с 1 до 0,8. проверил все краны маевского воздуха нет, Еще при первом запуске котла "пускачи" не открутили винт на насосе.
Re: Перезапуск котла в одно и то же время ECO Four 24F.
И куда же по-Вашему уходит давление? ищите утечку, проверяйте все соединения на герметичность
Если у Вас стоит электромеханический стабилизатор, то такие к современным котлам не подходят - об этом много говорили на форуме
Самостоятельные перезагрузки возможны, они не влияют на работу котла
