котел постоянно выдает ошибку!
Сергей 161
Сообщение Сергей 161 »
Настенный газовый котел Baxi Luna-3 310 Fi
Постоянно выдает ошибку Е003 датчик тяги!терма-реле исправно.Трубочка идущая к нему сухая.труба дымохода не больше метра.При разборке передней части котла ошибка исчезает и он работает.Но только как затягиваешь переднюю крыжку он выдает снова ошибку!Снял декоративную крыжку с передка котла и выкрутил все винты со второй крыжки он работает.Такое чувство что ему воздуха не хватает хотя труба по прямой идет.Разбирал трубу смотрел чистая.Котел проработал почти 3 года без проблем и тут эта ошибка!Что смотреть куда лезть что менять???????
Благодарил (а): 83 раза
Re: котел постоянно выдает ошибку!
Посмотрите насколько свободно вентилятор вращается. Возможно его подклинивает периодически. А с открытой крышкой тяги из помещения хватает, чтобы реле замкнуть.
стройгазсервис
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение стройгазсервис »
Bahus писал(а):Посмотрите насколько свободно вентилятор вращается. Возможно его подклинивает периодически. А с открытой крышкой тяги из помещения хватает, чтобы реле замкнуть.
Плюсую. Еще возможно вентилятору приходит конец (чисто из практики, обмотка накалена, крутит, но не достаточно интенсивно)
Михаил
АСЦ BAXI "СтройГазСервис" г. Апрелевка
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
Гость
Сообщение Гость »
Сергей 161 писал(а):Настенный газовый котел Baxi Luna-3 310 Fi
Был такой случий. Установил диафрагму на выхлоп (d 60) и ошибка пропала -котел работает вот уже 3 месяца.
Сергей 161
Вентилятор вращается хорошо без сопротивления!Вот думаю разобрать трубу и выхлоп выкинуть на улицу маленькую трубу а большую не ставить что бы втягивало с помещения!Проверить дело в трубе или из за трубы или из за вентилятора проверю в понедельник и отпишусь!
Сергей 161
Вентилятор снимали смотрели в первую очередь подумал не него думал что то с крыльчаткой или еще что нибудь снял смазал вращение у него бесподобное.Та что 100% проблема вентилятора отпадает!
Что за диафрагма куда ее ставить и как это выглядит?!
Гость
Сообщение Гость »
Сергей 161 писал(а):Вентилятор снимали смотрели в первую очередь подумал не него думал что то с крыльчаткой или еще что нибудь снял смазал вращение у него бесподобное.Та что 100% проблема вентилятора отпадает!
Диафрагма ставится на выхлопную трубу торчащую из котла. Диафрагмы в количестве 2 штук идут в комлекте с котлом.Задача дифрагмы уменьшить проходное сечение вых. трубы. Попробуйте если нет дифрагмы сделать из жести ввиде обыкновенной плоской шайбы. Вообще-то в первую очередь почитайте пункт 15 руководства по эксплуатации данного котла.
Замерить ток вентилятора. На шильдике написано, сколько...
Проверить вентури.
Гость
Сообщение Гость »
необходимо поменять пневмореле
Гость писал(а):необходимо поменять пневмореле
Это денег стоит...
Сначала диагностика, - исключить прочие неисправности...
Vitalik
Сообщение Vitalik »
Здравствуйте!
Исходя из нашей практики, чаще всего Е03 возникает на котлах серии Луна 3 именно 31кВт, и, для начала, можно взглянуть, не стоит ли диафрагма на тракте притока воздуха, далее пневмореле ( серое пластиковое Hubo - зло), далее вентилятор.
    2704 Просмотры
  • выдает ошибку Е01
    6657 Просмотры
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    665 Просмотры
  • Как переключить управление на котел без WiFi?
    IgorSirin » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    1152 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
  • Baxi Ampera Plus 12 - после месяца использования постоянно Е236
    spacew » » в форуме Поломалось - чинимся
    860 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Keisna, skaratay и 20 гостей
