после промывки системы LUNA DUOTEC MP-70 некорректно работа
ANDRYC
- Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Добрый день! 2 котла LUNA DUOTEC MP-70 работают параллельно без каскадного оборудования. Проработали почти год. Промыли систему, заполнили через умягчающие фильтры, один из котлов начал плясать с бубном. Показывает разницу давления со вторым котлом в меньшую сторону. Пишет нет циркуляции. Насос разобрали, потрогали, понюхали, всё крутится, вертится. Разница температур есть при запуске. Происходит быстрый нагрев и отключение. Т. е. циркуляция недостаточная. При показаниях стороннего механического манометра 2, на дисплее пишет 0,6-0,8. Теплообменник чистый, т.к. больше 55 температуру не поднимали. Ну и проверили- струя хорошая)))). Подскажите как снять и проверить датчик давления?
ANDRYC
Re: после промывки системы LUNA DUOTEC MP-70 некорректно раб
Всем спасибо за советы. Победил я его. Датчик давления был забит мелкой накипью, которая через сетку фильтра проходила. Но причём здесь разница температур так и не понял. Всем спасибо!
- 19 Ответы
- 7829 Просмотры
- 93 Просмотры
- 14 Ответы
- 502 Просмотры
- 1768 Просмотры
- 6 Ответы
- 1070 Просмотры
