комнатный датчик слим 1400
Напольный котел слим 1400 с бойлером косвенного нагрева. В коридоре стоит комнатный датчик ,с помощью которого регулируется температура дома.Датчик механический ,работает некорректно разница между включением и отключением котла составляет 6 градусов. Дома то жарко то холодно. Имеются ли в продаже электронные комнатные датчики или другие более корректные с разницей отключения и включения котла 1 ,а лучше 0.5 градусов. Где их можно купить и возможно ли самому установить ?
Re: комнатный датчик слим 1400
Посоветовали в "Теплокоме" Нижний Новгород вот такой,на батарейках . Magictime — комнатный программируемый термостат. Заказной код KHG 714086710
Позволяет программировать температуру в помещении в течение недели.
2 уровня регулирования температуры помещения.
Ручной или автоматический режимы работы.
Дискретность программирования: 15 минут.
Точность регулирования: О,1 0С.
Режим «антизаморозки» (в положении «выключено»). Либо вот такой .Комнатный механический термостат от SIEMENS
Заказной код KHG 714062810
Максимальные напряжение и ток на контактах: 250В, 16А
Пределы регулирования: 8°С ... 30°С
Точность регулирования (разность между температурамивключения и выключения): < 10С У меня сейчас вот такой стоит ,очень не корректно работает BAXIКомнатный механический термостат
Заказной код KHG 714086910
Максимальные напряжение и ток на контактах: 250 В, 16 А
Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): < 1 °С У кого какой комнатный датчик стоит? Как правильно работает?
В надежде подключить и использовать комнатный датчик ,решил, найти для него подходящее другое место. Для чего купил 4 термометра и повесил в местах вероятного крепления датчика. Мне нужно определить где дома самый большой перепад температуры.Завел тетрадочку и записываю показания термометров.
По всей видимости термостат неисправен, хотя очень странно. Не припомню ни одного случая (а продали их уже пару вагончиковРустам писал(а):Напольный котел слим 1400 с бойлером косвенного нагрева. В коридоре стоит комнатный датчик ,с помощью которого регулируется температура дома.Датчик механический ,работает некорректно разница между включением и отключением котла составляет 6 градусов. Дома то жарко то холодно. Имеются ли в продаже электронные комнатные датчики или другие более корректные с разницей отключения и включения котла 1 ,а лучше 0.5 градусов. Где их можно купить и возможно ли самому установить ?
Что же касается замены - то thermos на siemens по-моему смысла нет. Тогда уже действительно Magictime поставить. Недельная програмация, опять же лишней не будет.
Коридор, по общему мнению, не то место, где можно повесить комнатник. Там сквозняки бывают. Все-таки наиболее рекомендуемое место - гостиная (зал). Затею с термометрами поддерживаю и согласен с мнением Станислава
Нашел где в Нижнем Новгороде такие продаются ,в перспективе именно такой и хочу поставить.Тогда уже действительно Magictime поставить.
Нашел дома место,где самый большой перепад температуры. Это в коридоре ,между входной дверью и батареей отопления 60 см. от пола. Закрепил там датчик (регулятор комнатный) , место на мой взгляд не плохое в глаза не бросается ,подрегулировать можно без проблем. Развесил по комнатам термометры и начал записывать показания в течении дня ,между включениями и выключениями котла. Котел заметно стал включатся и выключаться чаще. Немного убавил тепло (ну прямо чуть-чуть) на регуляторе котла.Всю субботу наблюдал за котлом и термометрами. Получилось даже очень неплохо. В жилой зоне первого этажа перепад температуры составил 1 градус,что терпимо, а на втором этаже перепад составил меньше одного градуса ( бытовым термометром за 30 рублей измерить точно не получилось), но стало очень комфортно,перепад практический незаметен. Пока так ,посмотрим как будет работать ,когда придут холода по настоящему.
- 9 Ответы
- 581 Просмотры
- 78 Ответы
- 3337 Просмотры
- 4 Ответы
- 1091 Просмотры
- 4 Ответы
- 1021 Просмотры
- 8 Ответы
- 2361 Просмотры
Последнее сообщение FulleffecT
