Добрый день.
Думаю над вопросом удаленного включение/ выключения котла.
Самый простой, но естественно, не самый лучший вариант - это управление подачей питания,но как-то , честно говоря, эта идея очень не нравится.
Вопрос такой, есть ли какое либо устройство, позволяющее удаленно перевести котел из режима "Off" в зимний режим отопления?
Или же еще какие-то варианты?
Удаленное включение/выключение Eco four 1.14.
Yaroslav1
Alex-BAXI
Лучше подключать внешнее устройство не на вкл/выкл питание, а на перемычку комнатного термостата.
Александр Степаненко
Yaroslav1
Алекс, спасибо за Ваш ответ.
Подскажите только принцип работы этой перемычки: когда она замкнута - выключается зимний режим, а когда размыкается -OFF?
Alex-BAXI
режим вы выставляете на панели управления, если перемычка замкнута - котел реагирует на запрос по отоплению (какая температура задана на дисплее). Если разомкнута котел включается только по антизаморозке.
Yaroslav1
Александр, то есть получается, когда термостат не подключен эта перемычка по умолчанию замкнута?
И еще вопрос , в пункте 33 инструкции в "Схеме электрических соединений" указано два места для подключения термостата: сверху, где указано просто "термостат" и снизу "комнатный термостата/дистанционное управление" . В чем разница между этими двумя соединениями?
Когда вы посмотрите на клеммную колодку, вы увидите, что, по умолчанию, без термостата,
Yaroslav1
- Ас
https://zont-online.ru/zont-h-1
есть проги под iphone и android где можно включать-выключать, задавать температуру в помещении и ставить графики температуры.
