Удаленное включение/выключение Eco four 1.14.
Yaroslav1
Сообщение Yaroslav1 »
Добрый день.
Думаю над вопросом удаленного включение/ выключения котла.
Самый простой, но естественно, не самый лучший вариант - это управление подачей питания,но как-то , честно говоря, эта идея очень не нравится.
Вопрос такой, есть ли какое либо устройство, позволяющее удаленно перевести котел из режима "Off" в зимний режим отопления?
Или же еще какие-то варианты?
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Лучше подключать внешнее устройство не на вкл/выкл питание, а на перемычку комнатного термостата.
Александр Степаненко
Yaroslav1
Алекс, спасибо за Ваш ответ.
Подскажите только принцип работы этой перемычки: когда она замкнута - выключается зимний режим, а когда размыкается -OFF?
Alex-BAXI
режим вы выставляете на панели управления, если перемычка замкнута - котел реагирует на запрос по отоплению (какая температура задана на дисплее). Если разомкнута котел включается только по антизаморозке.
Yaroslav1
Александр, то есть получается, когда термостат не подключен эта перемычка по умолчанию замкнута?
И еще вопрос , в пункте 33 инструкции в "Схеме электрических соединений" указано два места для подключения термостата: сверху, где указано просто "термостат" и снизу "комнатный термостата/дистанционное управление" . В чем разница между этими двумя соединениями?
Благодарил (а): 76 раз
Когда вы посмотрите на клеммную колодку, вы увидите, что, по умолчанию, без термостата,
Yaroslav1 писал(а): перемычка по умолчанию замкнута
Yaroslav1
Спасибо за ответ . А по поводу второго вопроса?
Ас
Сообщение garry »
https://zont-online.ru/zont-h-1
есть проги под iphone и android где можно включать-выключать, задавать температуру в помещении и ставить графики температуры.
  • Удаленное управление
    KAIIImarik » » в форуме Электрокоммутация
    3185 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Отключение и включение горелки при ГВС
    more.nv » » в форуме Поломалось - чинимся
    1705 Просмотры
  • Тухнет газ после включение нагрева воды
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    754 Просмотры
    Последнее сообщение helsing999
  • Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
    Che1989Gevara » » в форуме Поломалось - чинимся
    1255 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    443 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
