Baxi Slim 1.620 - минимальная мощность.
demidoff
Сообщение demidoff »
Имеется Slim на 62 Квт, которого многовато для контура отопления (даже зимой). зональные насосы (а их 8 штук) не так быстро разбирают тепло как его производит котел.
все подключено через гидравлический разделитель, поэтому с точки зрения перепада температуры подачи-обратки котел чувствует себя хорошо.
в инструкции есть настройка мощности по давлению газа, и как я понимаю тот же 65 квт котел можно "зажать" на 31 квт
вопроса 2:
1) как пострадает КПД если ужать котел до 31-40КВТ
2) будет ли работать модуляция при полностью "ужатой" мощности.
3) почему qaa73, подключенный и работающий исправно, не показывает уровень модуляции? (температуру носителя, гвс, улицы показывает)
спасибо.
Slim 1.62iN имеет модуляционный клапан и работает в диапазоне мощности 31-62КВт.
Стало быть, либо вам и 31КВт много, либо у вас тепловой расчет неверный.
undefined писал(а): не так быстро разбирают тепло как его производит котел
А почему вы так решили?
demidoff
Потому что котел работает по обратке, и выставленной кривой, и отключается даже в сильные холода постоянно - работает по 2-3 минуты и столько же стоит (там перемычка на минимальное время между включениями 3 минуты)
дайте схему и укажите характеристики гидрострелки - на какой расход она подобрана?
а вот зачем вам видеть уровень модуляции? чего это даёт?
vv199
Сообщение vv199 »
Процент модуляции виден в строке 754 RelModulation %.
Попасть туда можно нажав одновременно на 5 секунд кнопки + и v
    12563 Просмотры
    12912 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • текущая мощность котла baxi platinum
    1336 Просмотры
    4087 Просмотры
    12 Ответы
    2030 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
