Baxi ЭКО вопрос к практикам
Миша
Сообщение Миша »
Котел Baxi эко 28 квт Атмосферник.Недостаточная тяга, можно-ли на него поставить полутурбо? По внешнему виду плата как на слиме.Может кому приходилось? ;) :?
Благодарил (а): 85 раз
Вроде бы у Нувол старых плата Слимовая.
Но Эко тоже выпускались с закрытой камерой сгорания и подключение пневмореле имеется. Так что можно, думаю. Пользовать инструкцию подключения полутурбо к Слим. Протермовская РТ30 должна подойти. Только с диаметром поколхозить придется, наверное
Миша
Сообщение Миша »
Спасибо! Нашел схему.Попробую подключить как на турбо, Других изменений в плате делать не надо ? 8-) :mafioso:
Да вроде нет. На всякий случай штатный датчик тяги изъять из цепи, сбросив с него провода и перемкнув их между собой (через них еще датчик перегрева контролирует). Пневмореле подключать на колодку М5 контакты 27 и 31. Ну собственно схема в инструкции есть.
Вернуться в «Старые темы»
