постоянно идет кипяток при подаче горячей воды с котла BAXI MAIN 5 14F
александр1111
Сообщение александр1111 »
При включении горячей воды с крана постоянно идет кипяток (температурный накладной датчик менял местами с отопления не помогло), котел BAXI MAIN5 14F.
Подскажите какая это неисправность и как это устранить, котлу 6 месяцев.
Кипяток- какой температуры?
Кипяток только при включении ГВС - а дальше?
Какая температура установлена на ГВС?
Миша
Сообщение Миша »
Кто пускал и настраивал?
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
Больше данных ? давление воды хорошее? центральный водопровод или насосная станция? кипяток при включении или всегда?
    1311 Просмотры
  • Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI
    Сергей И.С. » » в форуме Подбор запчасти
    3437 Просмотры
  • На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
    stanislav_vas » » в форуме Поломалось - чинимся
    2307 Просмотры
  • При выключении котла baxi ecofour 1.24f цифры на дисплее
    Gildaniel » » в форуме Поломалось - чинимся
    2431 Просмотры
    11577 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Keisna и 21 гость
