вопросы по Baxi Fourtech 24F
robbox
Сообщение robbox »
Здравствуйте!
Несколько вопросов к специалистам и пользователям с большим опытом использования данной модели
Котлу год с момента установки, пол года с момента запуска
Режим ГВС, на котле выставлена температура 38С
1. Долгая (на мой взгляд) задержка поджига горелки, после открытия крана и до момента начала работы горелки проходит ~7 сек, это нормально?
2. После того как горелка заработает, котёл не прекращает нагрев воды, вода нагревается до максимально-возможной (зависит ещё от напора, меньше напор - вода кипяток, больше напор - еле тёплая) так вот, проблема как раз в том что котёл не взирая на пользовательскую настройку 38 градусов - нагревает воду гораздо выше (порой доходит до 45-55С судя по показаниям) и продолжает гнать горячую воду на протяжении ~10 минут, затем температура падает на небольшой промежуток времени и в итоге стабилизируется на заданной 38С. В чём причина и что можно сделать чтобы получить сразу требуемую температуру?
3. Можно ли ставить смеситель с термостатом, не появятся ли новые проблемы в контуре ГВС?
Режим отопления
4. Существует ли способ заставить котёл работать более экономно в режиме отопления? Комнатный/Уличный датчик/термостат поможет?
В сервисном меню выставлена задержка между промежутками работы горелки максимальные 10мин, однако это не особо помогает в экономии.
Режим OFF
5. Даже в выключенном состоянии (OFF) котёл "подсасывает" воду и газ (эпизодически, через небольшой интервал времени (раз или два в минуту), пошагово, малыми дозами, но факт утечки очевиден, счётчики газа и воды тому подтверждение) это нормально?
6. Пока идёт ремонт, котёл бОльшую часть времени выключен (неделями), это не вредно для него?
robbox писал(а): 1. Долгая (на мой взгляд) задержка поджига горелки, после открытия крана и до момента начала работы горелки проходит ~7 сек, это нормально?
поподробней бы хронологию с цифрами на дисплее..
robbox писал(а): 2. После того как горелка заработает, котёл не прекращает нагрев воды, вода нагревается до максимально-возможной (зависит ещё от напора, меньше напор - вода кипяток, больше напор - еле тёплая) так вот, проблема как раз в том что котёл не взирая на пользовательскую настройку 38 градусов - нагревает воду гораздо выше (порой доходит до 45-55С судя по показаниям) и продолжает гнать горячую воду на протяжении ~10 минут, затем температура падает на небольшой промежуток времени и в итоге стабилизируется на заданной 38С. В чём причина и что можно сделать чтобы получить сразу требуемую температуру?
возможно "плавает" расход воды..если это так - ставить на выходе из котла эл.водонагреватель..
robbox писал(а): 3. Можно ли ставить смеситель с термостатом, не появятся ли новые проблемы в контуре ГВС?
не рекомендую..котел вообще может "запутаться"..
robbox писал(а): 4. Существует ли способ заставить котёл работать более экономно в режиме отопления?
у котлов одна задача - греть, а не экономить..для экономить есть -
robbox писал(а): Комнатный/Уличный датчик
robbox писал(а): Даже в выключенном состоянии (OFF) котёл "подсасывает" воду и газ
это он как делает? - поподробнее бы?..если не горит горелка - куда идет газ?
robbox писал(а): 6. Пока идёт ремонт, котёл бОльшую часть времени выключен (неделями), это не вредно для него?
можно сказать, что вредно..может заклинить насос..
