Имеются два котла ECO3 Compact 240Fi работающие попеременно (так решил владелец для надежности).
Первый котел поработав полгода с водой в контуре ЦО приказал долго жить-был вызван с местной фирмы мастер, который продиагностировав вынес вердикт- отложения в основном теплообменнике.
Промыл его средством кумкумит, причем в процессе промывки, начал отслаиваться внешний серебристый слой, я так понимаю защитный.
После чего котел был собран и запущен.
Через несколько дней система ЦО была слита и заполнена http://www.splast.ru/пропиленгликолем.
Два года тишина и все работало, недавно появились капельки снизу котла, он был вскрыт и обнаружены две течи из основного теплообменника в местах пайки трубок к банкам.
Я, так понимаю теплообменник под замену?
Теперь про второй котел- он сразу начал работу на пропиленгликоле и проблем по сей день с теплообменником нет, но есть другая.
При положении ручек в зимнем режиме и температуре ЦО 30 градусов, может спокойно раскочегарить систему до 75 (больше не дали-выключили) ошибок никаких не показывает, где копать?
И еще есть интересный глюк у второго котла- манометр живет своей жизнью, периодически падает давление и выскакивает ошибка Е10 (низкое давление), все бы ничего, но оба котла подключены к одной системе и у первого котла таких проблем нет...
Вопросы по котлам ECO3 Compact 240Fi
Pavlo
По первому теплообменнику ничего удивительного в ом что он потёк - скорее всего в процессе эксплуатации не соблюдалась постоянная концентрация раствора.
По скачкам давления во втором котле - ревизия расширительного бака.
Что касается повышения температуры во втором котле - неплохо бы выложить значения параметров "А" из режима "инфо"( 11 раздел инструкции)
Pavlo
2 Baxi-Volga
А-00-32
А-01-.
А-02-000
А-03-100
А-04-34
А-05-29
А-07-.
А-00-32
А-01-.
А-02-000
А-03-100
А-04-34
А-05-29
А-07-.
параметры в норме... в какой момент снимали показания? хорошо бы сделать это в момент перегрева
хорошо бы проверить сопротивление датчика NTC отопления и настройки газового клапана
так же возможной причиной является пропиленгликоль - у антифризов есть неприятное свойство прикипать к поверхностям теплообменника, поскольку теплоёмкость гораздо хуже чем у воды.
