Здравствуйте!
Может ли забиться (образоваться накипь) бойлер Premier Plus 150 от жесткой воды? Если да, то как его чистить от накипи?
Вопрос возник от того, что котел стал греть воду до ~ 70гр, раньше грел до ~60гр при одной и той же регулировки t бойлера на котле. Бойлер без дополнительного нагревателя, котел SLIM 1.300IN .
чистка бойлера Premier Plus
- Ас
Как подключен, термостатом бойлера или NTC датчиком? Мне кажется, накипь тут не причем.
Согласен. Либо датчик врет, либо термостат
олегость
подключен термостатом, может он и врет, но вопрос всё-таки остаётся: как чистить в случае образования накипи?garry писал(а):Как подключен, термостатом бойлера или NTC датчиком? Мне кажется, накипь тут не причем.
смотря где накипь..методы старые..либо в бочку раствор кислоты лить и потом сливать и нейтрализовать с промывкой, либо гонять по теплообменнику насосом..
- Ас
Да бросьте вы, я еще ни разу не видел заросшие бойлеры, скорее потечет, чем заростет, тут термостат скорее всего, новый стоит бешеных денег, дешевле NTC датчик сразу поставить.
