Добрый день !
Появилась проблема в системе ГВС. При открывании крана горячей воды горелка зажигается, секунд через 10 - 15 появляется ошибка E25. Теплообменник ГВС остаётся при этом холодным, лишь самый верх со временем нагревается. Такое ощущение, будто нет циркуляции через первичный контур теплообменника ГВС.
При этом отопление работает нормально, в системе отопления залита незамерзайка. Трёхходовой кран работает тоже вроде нормально, переключается со щелчком. Грешу на теплообменник ГВС, но может ещё что - нибудь может быть ?
Перед котлом стоит умягчитель воды, котёл работает около двух лет.
Не работает ГВС на котле Baxi eco3compact
ошибка Е25 - нет циркуляции, датчик температуры NTC контура отопления фиксирует рост температуры выше 1град/сек.
причин может быть несколько:
- неисправен насос - вряд ли, поскольку в режиме отопления ошибки нет
- неисправен датчик температуры - проверяем сопротивление датчика
- забит контур отопления в котле, возможно первичный или вторичный теплообменник
Поскольку у Вас в системе антифриз то скорее всего забит теплообменник - у антифризов есть неприятное свойство прикипать к поверхности теплообменника, поскольку теплоёмкость у него низкая
Скорее вторичный по контуру отопления.
Либо перепускной мозги полощет. Я правда запамятовал. На компактах он на теплообменник идет или отдельной трубкой. Если мимо теплообменника, то т/о смотреть.
Сейчас этот форум просматривают: Виталий89 и 11 гостей
Боты: Amazon [Bot]
