Помогите выбрать котел и схему отопления + ГВС
Lemon
Московская область. Построен дом один этаж с мансардной крышей. Стены кирпич 40 см (мало будет, еще утеплю), крыша утеплена. Общая площадь 85 кв. м. Построена отдельно стоящая котельная 12 кв. м. Стены пеноблок 40 см, крыша утеплена. Между домом и котельной проложена теплотрасса Uponor: две утепленные трубы (отопление прямо и обратно). В настоящее время проходит газификация деревни. Для проекта выбрал газовый котел Baxi 24 КВатт, который будет расположен в котельной. БКН для воды собираюсь располагать в доме, ближе к потреблению, выходит на расстоянии примерно 15 м от котла. Что, из двух вариантов выбрать?
1) Котел одноконтурный (предположительно ECO Eour 1.24F) + комплект для подключения бойлера KHG714096311. Нормально ли будут взаимодействовать котел и бойлер на таком расстоянии (пять проводов проброшены вместе с теплотрассой)? В этом варианте еще проблема отопления самой котельной, получается, батарея котельной будет висеть на «общем тепле», которое затем идет в дом, где располагаются трехходовой клапан и бойлер, плюс отопление. Еще минус этого варианта нет ГВС в самой котельной (можно пережить).
2) Котел двухконтурный (предположительно ECO Eour 24F) + «колхозная» схема подключения бойлера в доме с управлением двухходовым клапаном от бойлера (описана в теме «Котел EcoFour 24F + Бойлер косвенного нагрева»). Плюс этого варианта: ГВС в самой котельной, но большой минус в колхозности схемы.
Прошу спецов помочь, сам склоняюсь к варианту 1), может еще какой вариант есть? Теплотрассу для ГВС прокладывать бы не хотелось.
Сторонний
Re: Помогите выбрать котел и схему отопления + ГВС
Нашли себе кучу проблем... Видать не зря отдельная котельная требуется когда больше 100 кВт - отдельно подвод газа, воды, электрика (хотя 5 проводов для котла может и хватить).
И все ж: настенники придуманы для компактности. Длинная теплотрасса- гидронагрузка и термоциклирование: бойлеру надо 70 Цельсия, а СО в Подмосковье большее время работает при 45- 55. Конечно теплотрасса Uponor переживет, но технически, имхо, некрасиво (все ж опыт в этом регионе есть).
Помягче климат- можно повесить снаружи, в Европе широко. Не хотите в доме котел- ветрозащитная пристройка, теплоноситель, теплообменник для СО в доме. Технически красиво и управляемо. Даже на мансарде или на крыше можно пристроить (обслуживающему конечно неудобство).
Конечно можно и проще- 3х-ходовик на СО и постоянно держать котел при 70 (в этом разе и на батарее в котельной можно сэкономить.
Сторонний
PS. Да, к 3х-хододовику на СО ( подмес) нужен будет еще циркуляционник. Но это самое правильное!
Lemon
Здравствуйте. Решил оживить тему, так как вопросы остались (мучения с отдельно стоящей котельной).
Купил в итоге одноконтурный котел BAXI ECO-5 Compact, плюс комплект для подключения бойлера, ну и сам бойлер (Дрожице) для дома.
1) Будет ли нормально работать бойлер на расстоянии 15 м от котла через трехходовой клапан в штатном режиме?
Далее... По проекту газификации в котельной предусмотрел газовую плиту, т.е. котельная будет летней кухней. Нужна и там горячая вода. Купил второй бойлер (тоже Дрожице) для котельной. Проблема как его установить.
2) Если от котла тупо пустить отопительную воду через его (бойлера) змеевик параллельно основному отоплению через двухходовой клапан, управляемый реле и датчиком бойлера? Понимаю, что в режиме "лето" отопительная вода будет греться в зависимости от режимов работы бойлера в доме. По этому не понятно будет ли горячая вода в котельной?
Теперь вообще другой вариант. Бойлер в котельной, который рядом с котлом, подключить штатно через трехходовой клапан. Прекрасно горячая вода в летней кухне есть. Как быть с домом? Через стрелку и распределительный коллектор в доме подключать батареи и бойлер. Насосами от коллектора управлять от реле бойлера (домового). Тогда по теплотрассе придется действительно гонять 70 градусов, а на батареи ставить узлы подмеса. Да и в режиме "лето" горячей воды в доме не будет.
3) Что лучше? Посоветуйте, пожалуйста.
Lemon
Понимаю, что без схемы трудно понять, что я хочу. Если кратко, хочу к котлу подключить два бойлера на 100 литров каждый, один в котельной, другой в доме. Схему одного из вариантов выкладываю. Прошу покритиковать, но сильно (ногами) не бить.
electric
- Опытный
Лично я бы оставил один большой бойлер в котельной и кинул бы еще 2 трубы в дом.
Продать бойлер для дома, спутником пустить подачу ГВС из котельной, пустить из дома обратку с насосиком рециркуляции ГВС. Чтоб теплотрассу можно было разморозить, пустить спутником греющий кабель.
Это наиболее правильный вариант. хоть и
electric
- Опытный
Если продать не получится, то можно попробовать подключить их последовательно, чтоб рядышком стояли. С первого будет разбор, а во втором будет пред подогрев.
Во, какой я колхоз придумал
Не просто греющий, а саморегулирующий греющий кабель, стоит дороже, но энергозатраты меньше.
Lemon
Если прокладываю трассу ГВС с рециркуляцией, отказываюсь от второго бойлера (в доме), тогда и гидрострелка и дополнительные насосы в доме будут не нужны, ведь так? Насос в котле BAXI ECO-5 Compact ведь потянет примерно 70 - 90 литров теплоносителя, даже через теплотрассу?
Или все же стрелку надо ставить в доме (так мне проектировщики говорят)?
P. S. Администратору, наверное, надо перенести эту тему в раздел "Система отопления в целом и ее элементы", вроде оборудование уже выбрано ( и куплено).
- Ас
Ща спою - Я тебя слепила из того что было, а потом и полюбила. Как то так, Переделывать всегда дороже, вам сейчас надо решить, но я бы однозначно бойлер один и в котельной, гребенку в доме, насосы думаю не нужны, остальное все по месту надо смотреть плиты итд.
"Нужны - не нужны, протянет - не протянет", гадание на кофейной гущеgarry писал(а): насосы думаю не нужны
