вопрос по BAXI MAIN 24 i - не работает- подскажите, пожалуйста
Гость
Сообщение Гость »
Кто знает, подскажите, пожалуйста.
У меня BAXI MAIN 24 i.
Я не специалист, поэтому проблему постараюсь обрисовать подробно.
При включении горячей воды она 5 минут идет горячая, затем нагрев выключается. После этого, горячую воду можно снова включить так же на 5 минут только через 5 – 6 часов, выключив при этом не только саму воду, а отключив на все это время эл.питание котла – сеть. Иначе нагрев не включится. Некоторое время назад – уже когда агрегат начал барахлить – его хватало приблизительно на 20 минут нагрева, после чего он выключался. Сразу заняться починкой не удалось, теперь – это 5 минут горячей воды.
Причем, не знаю, важно это или нет: если горячая вода – т.е., кран – включена на полную мощность, тогда она идет нормальной температуры для того, чтобы, например, мыться. Если же вода открыта не сильно, тогда идет кипяток. Т.о., чтобы получить теплую воду, нужно смешивать горячую и холодную – но, в магазине, где торгуют BAXI, сказали, что, в таком случае, эти котлы не выдерживают и летят. И что, если хотите, чтобы BAXI подольше поработал – не смешивайте воду, а лучше открывайте горячую «на полную катушку»..
Мастера приходили. Один сказал, что дело в плате: она коротнула – что, судя по всему, похоже на правду. Второй мастер сказал, что дело в трубах и в расширительном бачке – кто, мол, их так разводил. Разведены они, может быть, и не очень красиво, но, думаю, правильно – так как, во всем доме их разводили так по проекту и в остальных квартирах котлы, вроде, не летят.
А по поводу первого мастера – он говорит, что плата коротнула, потому что стабилизатор «неправильный», китайский – и что он, мол, не стабилизирует, а чуть ли не усиливает скачки напряжения – что, по-моему, странно – т.к., какой бы он ни был китайский, плохо стабилизировать или сгореть сам он, конечно, может, но «подбрасывать» выше – уж, вряд ли. Кроме того, по идее, у котла должна быть своя внутренняя защита или он должен быть адаптирован к особенностям нашей сети – устройство достаточно серьезное и было бы странно, если бы это было не так. Кстати, по крайней мере, элементарный предохранитель показан в схеме.
Плату мастер предложил купить новую – 11 т.р. Или перепаять у него – за 6,5 т.р. За установку, разумеется, придется заплатить отдельно. Плюс, стабилизатор нужно купить конкретный, проверенной марки, «правильный»..
Как быть? Что посоветуете? Действительно ли эти котлы столь ранимы при перепадах напряжения сети? Стоит ли пытаться, на будущее, решать проблему заменой стабилизатора на дорогой? На самом ли деле BAXI, при эксплуатации, не терпят смешивания воды на выходе, в смесителе – горячая плюс холодная – и «летят» от перегрузки? И что делать в моем конкретном случае? Я, в принципе, по работе сам с руками и если это, в принципе, ремонтируемо частным порядком, могу и сам что-нибудь поменять, перепаять, переподключить и т.д. – а платить перечисленные выше фин.средства, когда кругом их все меньше и меньше, становится, увы, все сложнее и сложнее…
Дело в том, что на битермиках стоит датчик протока поплавкового типа. Действительно необходимо поддерживать расход воды не менее 4 л/мин.
Что касается стабилизаторов то если он электромеханический, то он действительно может провоцировать броски напряжения - тут Вам всё правильно сказали. Мы рекомендуем стабилизаторы релейного типа.
А что с индикацией? Котёл показывает ошибки?
Ас
Сообщение garry »
Важно что горит и светится у него на табло, тогда можно понять в чем проблема. Плата новая стоит 170 Евро, это никак не 11 тысяч. Перепайка за 6.5 - нормальная цена, гарантия должна быть как минимум неделя. Сложно судить по описаниям, но плата может быть неисправна (реле)
Смешивать нельзя (долго не прослужит). Стабилизатор - Теплоком ST555 наш выбор. 5 лет гарантии.
Гость
Сообщение Гость »
Спасибо за подсказки! По поводу сигнализации - завтра буду на месте - тогда опишу
Гость
Сообщение Гость »
Вот, еще дополнения и по поводу сигнализации.
Кстати, все включено в летний режим.
Итак, пока вода не включена, горит только "сеть".
Включаем горячую воду, горят: "краник"; нагрев "огонь"; температура, быстро увеличиваясь с 30 до 60.
Далее, работает в течение около 5 минут. Выключается. Далее, начинает «прыгать»: включаться и выключаться на несколько секунд. При этом, при выключении, пропадает вся сигнализация, кроме сети. При включении, включается все, что и при «первом» включении. Какое-то время это продолжается, пока котел не вырубится совсем. Потом можно запустить все по новой только вырубив сеть и дав «отдохнуть» часов 5.
Благодарил (а): 86 раз
Тут (ИМХО) налицо электроника. Откройте плату, пыль, грязь снимите, котел, то не юноша уже. Проверьте наличие разбитых конденсаторов, на всякий случай. Их там немного, да и прецедентов не было, но мало ли.
Перезапустите.
electric
Опытный
Сообщение electric »
Bahus писал(а): Проверьте наличие разбитых конденсаторов
небольшое уточнение для ТС. Мертвые электролитические конденсаторы могут быть слегка вздуты.
ну я об них и говорил :)
Отправлено спустя 44 секунды:
Даже не слегка, иногда, а очень сильно.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Проверено на компьютерных блоках питания. Ежели "мать" не пускается - проблема на выходе из БП. Как правило пускового тока не хватает, в связи с убитыми кондерами.
