отопление пропан-бутаном теплый пол 110кв.м
borzOj
Сообщение borzOj »
Доброго времени суток всем!
Хотелось бы услышать мнения специалистов по выбору котла для отопления одноэтажного шлакобетонного дома теплыми полами площадью 110 квадратов. Батарей не предвидится, утепление хорошее общие теплопотери при средней темп. от. сезона должны составить 3 квт/ч
Регион наш Белорусский в последние годы морозами не славен, арбузы вон растут, даж дикие )
Дом для ПМЖ но есть еще одно НО побольше, природный газ ожидаем через 2 года потому придется пока с баллонами посуетиться.
Возни конечно не меньше чем сдровами но это временно, а котел газовый все одНО нужен
НО котел экономичный с низкой минимальной мощностью
С возможностью ч-з два года запитать ГВС (пока гвс планирую обеспечить эл.водогрейкой, дабы каждый новый день не начинать с упражнений с баллонами
Покурив форумы забрел и сюда, поглядываю на конденсатник
ВАШИ мнения? Оправданны ли инвестиции? На чем бы вы остановили свой выбор?
Заранее благодарю
Конденсатник подойдёт как нельзя лучше.
Экоомично, особенно учитывая использование сжиженного газа
Низкая минимальная мощность.
Температурный режим полностью соответствует тёплым полам.
Обратите внимание на модель BAXI Luna Duo-Tec. Есть модели одноконтурные до 28 квт и двухконтурные с проточным т\о до 40 квт
Коэф модуляции 1:7. К примеру котёл 24 Квт имеет минималку 3,7
Данная модель оснащена системой Gas Adapt Control, которая позволяет котлу самонастраиваться без газоанализатора и автоматически определяет тип газа.
Если метана не будет еще 2 года, то конденсатник оправдан однозначно.
    1172 Просмотры
  • eco life 24f -проблем после переключения с ГВС на отопление
    komaks » » в форуме Поломалось - чинимся
    114 Просмотры
    15 Ответы
    5075 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
    3983 Просмотры
  • Не греет отопление baxi eco nova
    Mjohn » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    3439 Просмотры
