Термостат комнатный аналоговый
Rojimand
Сообщение Rojimand »
Скажите, какая нагрузка идет через комнатный термостат аналоговый на котле baxi Luna 3? Подойдут ли провода от витой пары, так как были заложены при строительстве?
electric
Опытный
Сообщение electric »
Этот провод не рассчитан на 220 по изоляции.
Не-не. Давайте-ка определимся о каком конкретно термостате речь идет. Модель.
electric
Опытный
Bahus, я так понимаю электромеханический.
Да и мне так кажется. Но вот слово "кажется".....
Такие через ШВВП 2х0.5 цепляем. Витуха однозначно не подойдет.
Rojimand
Спасибо
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Терморегулятор starclima orion
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Bahus писал(а): Не-не. Давайте-ка определимся о каком конкретно термостате речь идет. Модель.
Терморегулятор starclima orion 1p
Ас
Сообщение garry »
Электропитание термостата от 2 батареек 1,5 Вольт тип LR03 (AA)
Смущает эта характеристика термостата.
electric
Опытный
Гибрид какой то, но все равно работает по высокому напряжению. вкл и выкл
Хотя нужно читать инструкцию. Мне не понятно какой у него выход.
Почитал инструкцию, на выходе контакт реле до 0,25A для АC 220В или до 2А для DC 30В
Не буду инструкцию смотреть.
Думаю, что это что-то типа Magictime, который Baxi предлагает.
Устанавливается вместо перемычки 220~
А батарейки там, дабы память недельного программатора держать.
Отправлено спустя 5 минут :
Посмотрел таки. Все кроме недельного программатора угадал. Батарейки, думаю, только для ЖК нужны.
electric
Опытный
Bahus писал(а): Посмотрел таки. Все кроме недельного программатора угадал. Батарейки, думаю, только для ЖК нужны.
Без батареек работать не будет, там NTC датчик и реле
Это все (датчик и реле) вписывается в схему реле (которому, кстати не надо питания. На то реле и есть).
А вот ЖеКашечка не включится без батареек.
electric
Опытный
Bahus, да бог с вами! Датчик аналоговый NTC с электронной схемой которая и включает реле.
Не путайте с биметалическим контактом и крутилкой на нем.
А вы уверены что так??????
Оффтоп:
На всякий случай кучу гнутых знаков поставил. На кой терморезстору питание. На кой биметаллу питание, а? Видите кнопочки какие-то? Нема.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Спросите у ТС, щелкает ли у него девайс при кручении температурного воротка?. То-то.
electric
Опытный
При чем тут щелкает или нет? Там скорей всего стоит энкодер, он может щелкать, а может и плавно крутиться.
Если бы была биметаллическая пластина, то ЖКашки бы не было и стояли циферки по кругу. Вот в этом случае батарейки точно не нужны.
Ага, щазз
Отправлено спустя 1 минуту :
Вы не знаете, наверное, на что китайцы способны нынче...
electric
Опытный
Ладно, Ваша взяла, пусть работает без батареек.
а я и не говорю про "без батареек". Я говорю, что биметалл и NTC независимы от штатного питания и дают команду на вкл/выкл. Остальное как раз и питается "пальчиками".
Rulez
Сообщение Rulez »
Подскажите, подключен комнатный термостат, какой режим более экономичен:
-котел работает при нагреве воды в контуре отопления до 80 градусов и температура в помещении растет быстро
-котел нагревает до 50 соответственно помещение нагревается медленнее .
Какую температуру на котле лучше выставлять, если комнатная температура поддерживается 23 градуса
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
По умолчанию на котле максимум . Если на улице тепло то можно немного понизить.
Павел
  • Комнатный беспроводной термостат BAXI Smart Link
    Alhimik26 » » в форуме Автоматика котлов
    1675 Просмотры
  • Комнатный термостат для BAXI CONNECT+
    Wawyan » » в форуме Автоматика котлов
    1544 Просмотры
  • Термостат - W506 WIFI
    BADI » » в форуме Автоматика котлов
    22 Просмотры
  • Термостат с котлом Baxi
    105 Просмотры
  • Как подключить к duo-tec compact e термостат в каждую комнату?
    ayakovyshyn » » в форуме Автоматика котлов
    1505 Просмотры
    Последнее сообщение ayakovyshyn
