Eco Compact 1.14 F для загородного дома
Виктор HD
Сообщение Виктор HD »
В первый раз занимаюсь системой отопления.
Остановился на Eco Compact 1.14 F для отопления деревенского одноэтажного дома.
Режим отопления - осень/весна, на зиму вода сливается.
Отапливаемая площадь - около 65-70 метров.
Система однотрубная с диагональным подключением радиаторов.
Радиаторы - алюминий, всего - 8 штук ( 500мм х 10 секций - 1 шт., 350мм х 6 секций - 3 шт., 350мм х 3 секции - 4 шт.).
Теплоноситель - вода. Вода очень жесткая, в чайнике постоянно полно накипи.
Производством ГВС занимается электрический бойлер на 80 литров в режиме Eco (53-55 град.), при этом бойлер стоит уже четвёртый год и накипи в нём нет вообще (возможно из-за низкой температуры, а возможно из-за магниевого анода).
Планируется установка термостата в основную комнату с гистерезисом в 2 градуса.
Вопросы:
1) Нужен ли фильтр на газу?
2) Нужна ли диэлектрическая вставка на газу?
3) Как правильно подключить линии слива и предохранительного клапана, можно ли их объединить (с этими линиями вообще ничего пока не понятно, т.к. котёл еще не видел, а документации вообще про них толком ничего нет) ?
4) Если ставить полифосфатный фильтр, то он должен стоять на подаче ХВ или в контуре ТС на обратке?
Схему прикладываю, буду признателен за критику.
Виктор HD
Полифосфатные фильтры - "полная лажа", говорят на других форумах. Ставить не буду.
electric
Опытный
Сообщение electric »
Виктор HD писал(а): Полифосфатные фильтры - "полная лажа", говорят на других форумах. Ставить не буду.
Правильно, только ионообменная смола, только хардкор!
Гость
Сообщение Гость »
Не понял иронии, прошу пояснить.
Предложите Ваш вариант борьбы с жесткой водой.
Спасибо.
Виктор HD
Вот бы увидеть нормальное фото правильного подключения котла ко всем линиям...
Ас
Сообщение garry »
Диэлектрик обязателен, фильтр на газ желателен, особенно если газ по всей деревне идет воздушкой, если пластик, можно не ставить. Полифосфатник нет опыта.
Виктор HD
garry писал(а): Диэлектрик обязателен, фильтр на газ желателен, особенно если газ по всей деревне идет воздушкой, если пластик, можно не ставить. Полифосфатник нет опыта.
Газ идёт под землёй вроде пластиком, потом поднимается к дому металлом.
Спасибо, диэлектрик поставлю.
А как Вам предполагаемая схема?
Ас
Сообщение garry »
Стоп, газовый фильтр и грязевик это разные вещи, у вас на схеме грязевик - он обязателен, слив не обязателен, сбросник я бы вывел в каналью, остальное норм
Красивый монтаж
Красивый монтаж
Виктор HD
Схема ТС пока выбрана однотрубная. Хотел двухтрубную попутную, но её сделать практически невозможно т.к. из-за низких подоконников и перепадов высот в комнатах невозможно обеспечить уклон обеих труб в сторону слива.
Гость
Сообщение Гость »
garry писал(а): Стоп, газовый фильтр и грязевик это разные вещи, у вас на схеме грязевик - он обязателен, слив не обязателен, сбросник я бы вывел в каналью, остальное норм
Зимой в доме никто не живёт, как-же без слива? Постоянно ведро что-ли подставлять?
Грязевик в схеме есть, но есть и фильтр на газу.
Благодарил (а): 78 раз
Виктор HD писал(а): 1) Нужен ли фильтр на газу?
1. Желательно
2. Необходима
3. Линии слива в этом котле нет. Предохранитель можно подключить в канашку, но этого обычно никто не делает. Все хотят видеть, сработал или нет.
4. Анализ воды, дальше разбор полоетов
Гость
Сообщение Гость »
Здесь представлен двухконтурный котёл ( у меня будет одноконтурный), и выходит 6 труб, назначение некоторых мне совершенно непонятно... Полипропилено, видимо уходит линия сброса давления, а что-за линия крайняя справа?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
СП 42-101-2003
-6.4 При подключении электрифицированного бытового газоиспользующего оборудования в помещениях, не отвечающих требованиям ГОСТ Р 50571.3 по устройству системы выравнивания потенциалов, на газопроводе следует предусматривать изолирующие вставки (после крана на опуске к оборудованию) для исключения протекания через газопровод токов утечки, замыкания на корпус и уравнительных токов. Роль изолирующих вставок могут выполнять токонепроводящие гибкие рукава. Если ваше помещение отвечает ГОСТ можно не ставить .
garry писал(а): особенно если газ по всей деревне идет воздушкой, если пластик, можно не ставить
- при условии наличия сетки фильтр в конструкции счетчика .
Гость
Сообщение Гость »
1. Желательно
2. Необходима
Спасибо. Анализ воды дело хлопотное. Вода жестковатая, что-тут сказать. Вода будет заливаться/сливаться один раз в сезон + подпитка. Если котёл проработает лет двадцать, то и бог с ней, с жесткостью
Гость
Сообщение Гость »
СП 42-101-2003
Спасибо! Фильтр на счетчике вроде есть, сетку видел.
electric
Опытный
Гость писал(а): Не понял иронии, прошу пояснить.
Если бы у меня был мой вариант, я бы его запатентовал. А так использую то что есть. Пропорциональный дозатор полифосфата, самый подходящий и бюджетный вариант. Правда есть несколько нюансов при использовании и для очень жесткой воды не хватит дозировки 4мг/л. Тут вроде как есть регламент по максимальной концентрации полифосфатов в воде, лень искать. Но на контур отопления я бы поставил 2 штуки, а так использую 1 и на отопление и на ГВС.
Так как эту воду нужно раз в год менять, из за разложения соединений, Вам самое то для сезонного использования.
Еще в какой то инструкции читал, что СО нельзя долго держать без теплоносителя, ржавеет вроде как.
plehan писал(а): garry писал(а):
Источник цитаты особенно если газ по всей деревне идет воздушкой, если пластик, можно не ставить
Вот кто нибудь жахнет палкой по воздушке и вся мелкодисперсная ржавчина пролетает сетку на ура.
Лучше установить дополнительный фильтр с фетрой.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
electric писал(а): Лучше установить дополнительный фильтр с фетрой.
- да такой вариант возможен , но он одноразовый и сменных фильтров к нему нет , и рассчитан он на один год эксплуатации , пример (WATTS).
electric писал(а): Вот кто нибудь жахнет палкой по воздушке
- а как ваши соседи реагируют :lol: ?
electric
Опытный
plehan, кто Вам сказал, что он одноразовый? Фетру вытащил, промыл/продул/просушил и установил на место.
plehan писал(а): а как ваши соседи реагируют ?
Я так делал, когда был мелкий. Там эти трубы были везде.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
electric писал(а): кто Вам сказал
- завод изготовитель . Вы на машине тоже так фильтры меняете :)
electric
Опытный
plehan, у меня фильтр madas fmc и там фетра снимается. Про срок службы информации нет, да и чему там изнашиваться кроме уплотнения?
Машины у меня нет, если что.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
electric писал(а): фильтр madas fmc
- да действительно обслуживаемый .
Гость писал(а): Вода будет заливаться/сливаться один раз в сезон + подпитка. Если котёл проработает лет двадцать, то и бог с ней, с жесткостью
Ай-вай.
А скважинная вода очень плоха по жесткости. При нашей ПДК 7.0. в скважине может быть и 20 и 30 мг/экв/литр. Так что ваши 20 лет превращаются в 2-3 года. Вам оно надо?
Виктор HD
Напугали со всех сторон :)
Буду искать фильтр на газ.
Газовая плита лет десять уже работает без проблем, а что может случиться с котлом, если в него прилетит эта ржавчина )?
По жесткой воде надо думать... Дистилированную что-ли брать...
Если сезон отопления открывать в апреле, а потом до осени котёл будет отключенным, то что может случится с котлом и водой?
Или котел летом не отключать летом вообще? На ГВС у меня электробойлер.
Виктор HD
Еще в какой то инструкции читал, что СО нельзя долго держать без теплоносителя, ржавеет вроде как..
Дозатор в моём случае сё же правильно ставить прямо на линии СО или на линии ввода ХВ?
Если на линии ТС, то, видимо, на обратке...
Напоминаю, что котёл одноконтурный, ГВС нет.
electric
Опытный
В апреле систему заполнили и пусть стоит с водой до осени.
Газовую плиту это вы хорошо с котлом сравнили :)
Дозатор полифосфата обычно ставят на линию подпитки, но тут есть один момент, наполнитель может перейти в желе и перестанет смешиваться с водой. Я бы рекомендовал использовать эту воду и на приготовление санитарной горячей воды.
Смотря какой дозатор. Если полифосфат непищевой - на санитарную магистраль нельзя ставить. Горячую воду пить никто не будет, конечно, но вы не поверите сколько воды в нас через кожу прет.
Хотя если котел одноконтурный - можно и на ХВС в месте подпитки. Если прилетит бойлер - вода все равно через полифосфатник в бойлер не пойдет.
Виктор HD
Поставлю тогда полифосфатник на подпитку, а перед ним обратный клапан.
Посмортел и сфоткал котёл, и тут еще одна засада - какие-то срезы на резьбах на всех штуцерах подключения!
Американки мои купленные не пойдут теперь, млин. И как подключать тогда?
electric
Опытный
Виктор HD писал(а): И как подключать тогда?
Через муфту с герметиком резьб.
Виктор HD
electric писал(а):
Типа такой муфты? Тогда там должна быть прокладка и никакого герметика, льна или фумки.
Но, млин, муфта - еще один лишний узел... Зачем вообще эти срезы делать?
  • Замена Baxi Eco Compact 24F
    anton256 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5864 Просмотры
  • Сильный гул котла Baxi eco compact
    Max1981 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1392 Просмотры
    Последнее сообщение Корвин
  • Baxi eco compact постепенно растет давление и начинает подтекать
    Kirill KS » » в форуме Поломалось - чинимся
    1262 Просмотры
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2131 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • Baxi ECO-5 Compact - ошибки и снижение мощности в утренниие и вечерние часы
    Afanas » » в форуме Поломалось - чинимся
    1555 Просмотры
