Провода для подключения!
Roman13vs777
Сообщение Roman13vs777 »
Доброго времени суток!
Нужна помощь в подборе кабеля.
Подскажите каким кабелем подключать газовый котел к эл. сети.
И Каким кабелем подключать датчик уличной температуры к котлу.
Если есть возможность, дополнительно можете посмотреть и сообщить маркировку родного кабеля BAXI Luna 3 310 fi.
Спасибо!
Благодарил (а): 107 раз
3*0,75 котёл и 2*0,75 датчик
Гость
Сообщение Гость »
КуГВВ, ПуГВВ или другой специальный?
любой, рассчитанный на 230В..а второй вообще на 24В
Semicolon
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Semicolon »
RADAR писал(а): 3*0,75 котёл
А чем может быть чревато подключение проводами ПВС 3*2.5?
electric
Опытный
Сообщение electric »
Semicolon писал(а): А чем может быть чревато подключение проводами ПВС 3*2.5?
Толстоват, в колодке не поместится скорей всего. Да и жесткий он. В котел лучше заводить что нить понадежней и помягче. Например OLFLEX
больше не меньше - можно..но как уже замечено - может не зайти в колодку..
Благодарил (а): 76 раз
Ради такого дела можно и автомат подвести. И фазировка не попутается. :)
  • Разъем провода к трехходовому клапану Луна3
    Владимир1974 » » в форуме Поломалось - чинимся
    602 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир1974
  • Выбор термостата для подключения к цифровой шине.
    Niko3455 » » в форуме Автоматика котлов
    989 Просмотры
  • эконова 24F - люфт штуцера подключения
    Ivan9654 » » в форуме Гидравлическое подключение
    3119 Просмотры
    Последнее сообщение Igor SNV
  • напряжение на клеммной колодке подключения трехходового
    Сергей 069 » » в форуме Электрокоммутация
    3443 Просмотры
  • Сечение и тип кабелей для подключения Zont
    aleks_s » » в форуме Автоматика котлов
    1033 Просмотры
