LUNA DUO-TEC MP 1.60
4min
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение 4min »
Котел при работе поддерживает (обратите внимание - поддерживает) температуру на подаче на 15 градусов выше заданной. Например задаем 60, получаем 75.
Фактическая температура в трубе соответствует фактической температуре отображаемой на мониторе.
Внешних датчиков нет. Параметры котла заводские.
Есть какие либо мысли кроме как проблема с платой?
Дмитрий
а если снизить температуру, тоже дельта 15 гр ???
датчики подачи и обратки не перепутаны местами?
4min
Сообщение 4min »
Да дельта сохраняется. Если Тзаданная + 15 > 80 установленное максимальное значение не превышается, поддерживает 80.
Датчики не перепутаны, в меню информации значение 06 меньше 01 на 15 - 20 градусов.
Дмитрий
а бойлер есть?
4min
Сообщение 4min »
Есть, но датчика бойлера горячей воды нет, насос загрузки бойлера напрямую в розетку. Режим работы - только отопление
Сочинский вариант. :)
Дмитрий
честно говоря пока непонятно, почему так котёл работает. Попробую запросить отдел сервиса.
Хотелось бы посмотреть схему целиком, что вообще подключено к котлу?
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1841 Просмотры
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    3661 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    3501 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
    5046 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    4428 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
Сейчас этот форум просматривают: Keisna, skaratay и 22 гостя
