Замена котла BAXI Slim 1.490IN
juryz
Сообщение juryz »
Мучает меня вопрос как поступить правильно...
Лопнули на котле BAXI Slim 1.490IN две чугунные секции теплообменника, стоят они по 10 000,00 руб.,
новый котел BAXI Slim 1.490IN стоит 49 000,00 руб. и как поступить в этой ситуации???
Купить новый котел, а из старого вытащить две секции и использовать как резервный или ремонтировать старый???
Или купить котел совсем другого производителя? Какого?
Рустам
Re: Замена котла BAXI Slim 1.490IN
Сообщение Рустам »
Почему лопнули? Кто виноват?
Благодарил (а): 114 раз
новый купить - этот на з/ч
juryz
Сообщение juryz »
виноват старый хозяин у кого я купил дом
juryz
Сообщение juryz »
Все таки BAXI брать?
Рустам
Сообщение Рустам »
У вас в регионе бывают перебои с электроснабжением. (это очень важно при выборе котла). Возможно котел из- за этого и вышел из строя. Если в сети электричества нет,то сложно запитать котел от другого источника.
juryz
Сообщение juryz »
Бывают как у всех. Редко...
Рустам
Сообщение Рустам »
juryz писал(а):Бывают как у всех. Редко...
Если редко,и не более чем на пару часов отключают,то можно котел Baxi с бесперебойником ( только надо учесть ,что бесперебойник, который подходит для Baxi ,как сам котел стоит ). А если отключают на сутки-трое ,а то и 5-7 (как у меня бывает), тогда однозначно котел который будет работать от генератора(такие есть), иначе повторите судьбу вашего старого котла.
juryz
Сообщение juryz »
А какой достойный посоветуете вместо BAXI?
Рустам
Сообщение Рустам »
Конкретно марку какую советовать не буду,ибо на вкус и цвет...,лишь бы работал от генератора.
а никакой не будет, если не правильно генератор подключать...отпишите Ярославу ...с ним советуетесь и все...он Вам расскажет, как правильно и по тех. характеристикам генератора скажет покупать такой или нет...дел то.. :D
Рустам
Сообщение Рустам »
все правильно любой котел Baxi от генератора работать не будет,надо купить котел ,который работает от генератора.
Рустам писал(а):все правильно любой котел Baxi от генератора работать не будет,надо купить котел ,который работает от генератора.
Рустам, перестаньте пугать и вводить в заблуждение людей. Если Вы не можете добром подключить электроприборы, то это не значит, что они не работают. Заметьте - про кривые руки ни слова не сказал :)
Bahus писал(а): Заметьте - про кривые руки ни слова не сказал :)
Самокритика - не его конек :D
Рустам
Сообщение Рустам »
[/quote]
Ну подскажите как подключить котел к генератору, (только не говорите ,что надо заземлить один провод генератора,не работает, (так и котел не долго убить)). Что бы я во время длительных отключении электроэнергии не включал электрообогреватели через генератор,а наслаждался работой котла. Я вам большое спасибо скажу. Я пишу правду,человек сидит и думает(как и я,когда то) ,ну куплю генератор и делов-то,заведу и будет у меня все работать. А на деле вон котел заморозили.
Рустам писал(а): Ну подскажите как подключить котел к генератору, (только не говорите ,что надо заземлить один провод генератора,не работает, (так и котел не долго убить)). Что бы я во время длительных отключении электроэнергии не включал электрообогреватели через генератор,а наслаждался работой котла. Я вам большое спасибо скажу. Я пишу правду,человек сидит и думает(как и я,когда то) ,ну куплю генератор и делов-то,заведу и будет у меня все работать. А на деле вон котел заморозили.
Ну, положим, котел и по-другому могли убить. Подпитку например включили на горячий теплообменник или еще как. Не обязательно заморозили.
А что касается Ваших приборов - так в Ваших же темах все уже написали всё, что смогли. Даже самый технически подкованный человек по Baxi в России Вам все детально описал. Пробуйте...
Закрыто
    12588 Просмотры
  • Замена бойлера baxi slim ub120
    5988 Просмотры
    12940 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    12394 Просмотры
  • текущая мощность котла baxi platinum
    1363 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
