Котел для сруба 112 кв.м
finnalex
Сообщение finnalex »
Здравствуйте!
Помогите пжл. подобрать котел для сруба из ОЦБ 26 см с мансардой (1 этаж - 54 кв. м + 8 кв. м неотапливаемый тамбур, мансарда 50 кв. м. Всего: 112 кв. м.). На 1 этаже - водяной ТП, на втором низкотемпературные радиаторы. Утепление планируется хорошее (20 см каменной ваты под крышу, 20 см подпол), хорошие стеклопакеты (3 окна на 1 этаже, 2 окна на втором - все 150-120 см). Один душ, одна ванна, раковина в ванной, раковина на кухне. Постоянное проживание 2 человек + плюс наездами еще 2-4 чел. Газ магистральный, вода магистральная. г. Киржач, Владимирской обл.
Считал теплопотери для дома: с -10 до +20: около 4 КВт, с -25 до +20 - около 10 КВт.
Сам смотрю в сторону настенного одноконтурного ECO Four 1.14 F + БКН литров на 100, но прочитал здесь, что в похожих случаях советуют 24КВт. А зачем? Ведь избыточная мощность, как я понимаю - это очень плохо: больше расход газа, постоянное вкл/выключение котла.
И еще, какой БКН посоветуете к котлу? Из стеклокерамики такой подойдет Hajdu IND S ?
Спасибо.
finnalex писал(а): ECO Four 1.14 F + БКН литров на 100, н
хороший вариант..
finnalex писал(а): Из стеклокерамики такой подойдет Hajdu IND S
подойдет..
finnalex
Спасибо, а вообще что это за керамические бойлеры? Как они по сравнению с нержавейкой? Получается там вообще ржаветь нечему?
finnalex писал(а): Спасибо, а вообще что это за керамические бойлеры?
Ну, это как нержавеющая и эмалированная кастрюля.... ;)
Ас
Сообщение garry »
Ага - китайская на 2 раза суп сварить. Пока немцы и бельгийцы не будут делать из кермамики, не покупать.
