baxi luna 3 comfort
shvets
baxi luna 3 comfort
Сообщение shvets »
Как подключить панель управления, чтобы регулировать температуру ВОДЫ на подаче, а не температуру в пощении
baxi luna 3 comfort
лень-матушка читать инструкцию и пользоваться поиском..изменить 2 параметра модул и амбон.. :)
shvets
baxi luna 3 comfort
Сообщение shvets »
Завтра буду тестить, сегодня кстати задумался над этой строчкой инструкции. Спасибо.
Ас
baxi luna 3 comfort
Сообщение garry »
И ещё какой-то F изменить надо и перемычку поставить.
shvets
baxi luna 3 comfort
Сообщение shvets »
Опять читал инструкцию, но про перемычку не помню. F10=00 с завода-так надо.
Семеновка
baxi luna 3 comfort
Сообщение Семеновка »
Здравствуйте. Вкратце так. Дом 200 кв. Котел Baxi луна 3 комфорт. Котел работает два месяца по температуре подачи воды 50 градусов. Показывает при этом на панели температуру воздуха 28 градусов. А в доме холодно. Обычным градусником мерял и показывает 14 градусов. Что делать? Может увеличить мощность работы котла? И подскажите где с комментариями есть инструкция по данному котлы. Чтоб для чайников было все разжевано. Спасибо
baxi luna 3 comfort
Семеновка писал(а): Котел работает два месяца по температуре подачи воды 50 градусов. Показывает при этом на панели температуру воздуха 28 градусов. А в доме холодно
поставьте 60 например..
Благодарил (а): 85 раз
baxi luna 3 comfort
А как это датчик показывает 28, а термометр всего 14. Они у вас локально рядом друг с другом?
Понимаю градус или 2, но не 14 же.
Alex-BAXI
baxi luna 3 comfort
Сообщение Alex-BAXI »
Bahus писал(а): А как это датчик показывает 28, а термометр всего 14. Они у вас локально рядом друг с другом?
у него панель на котле стоит, греется, может и 30 показать :)
Александр Степаненко
baxi luna 3 comfort
Об этом в вводной ни слова. А смысл амбон подключать, есть панель на котле?..
