baxi luna 3 comfort
baxi luna 3 comfort
Как подключить панель управления, чтобы регулировать температуру ВОДЫ на подаче, а не температуру в пощении
baxi luna 3 comfort
лень-матушка читать инструкцию и пользоваться поиском..изменить 2 параметра модул и амбон..
baxi luna 3 comfort
Завтра буду тестить, сегодня кстати задумался над этой строчкой инструкции. Спасибо.
baxi luna 3 comfort
Здравствуйте. Вкратце так. Дом 200 кв. Котел Baxi луна 3 комфорт. Котел работает два месяца по температуре подачи воды 50 градусов. Показывает при этом на панели температуру воздуха 28 градусов. А в доме холодно. Обычным градусником мерял и показывает 14 градусов. Что делать? Может увеличить мощность работы котла? И подскажите где с комментариями есть инструкция по данному котлы. Чтоб для чайников было все разжевано. Спасибо
baxi luna 3 comfort
поставьте 60 например..Семеновка писал(а): Котел работает два месяца по температуре подачи воды 50 градусов. Показывает при этом на панели температуру воздуха 28 градусов. А в доме холодно
baxi luna 3 comfort
А как это датчик показывает 28, а термометр всего 14. Они у вас локально рядом друг с другом?
Понимаю градус или 2, но не 14 же.
Alex-BAXI
baxi luna 3 comfort
у него панель на котле стоит, греется, может и 30 показатьBahus писал(а): А как это датчик показывает 28, а термометр всего 14. Они у вас локально рядом друг с другом?
Александр Степаненко
baxi luna 3 comfort
Об этом в вводной ни слова. А смысл амбон подключать, есть панель на котле?..
- 7 Ответы
- 664 Просмотры
- 1 Ответы
- 11449 Просмотры
- 6 Ответы
- 530 Просмотры
- 516 Просмотры
- 5 Ответы
- 811 Просмотры
