После отключения электроснабжения падает давление
VeryOldSkier
После регулярных отключений электроснабжения падает давление в системе отопления в ноль минут за 20-30. И соответственно после подачи электроснабжения котёл не запускается самостоятельно выдавая Е10. При этом в системе нет протечек, всё проверено-перепроверено. Если подкачать нагнетателем давление, то котел заводится. Причина в котле Luna 3. Но вот в чём конкретно?
Расширительный бак?
Датчик?
Какой?
Котёл новый.
Какое решение?
План действий?
Ну не дополнительный же расширительный бак, если в системе меньше 50 литров для отопления 70 м. кв.?
для начала проверить давление воздуха в расширительном баке, для этого нужно слить воду из котла....
взять обычный автомобильный манометр и насос - при необходимости подкачать до 0,8 атм
