Перестал запускаться. Luma 3 COmfort 240
Kh_Shad
Сообщение Kh_Shad »
Проблема следующего рода. Приехал с работы и обратил внимание на холодные батареи. Пошел посмотреть моде газ отключили или свет, но все в норме. Затем услышал странную работу котла. Он бесконечно пытался включится, но доходил до включение вентилятора, тот секунду работал и выключался не доходя до розжига и так без остановки. Специалиста вызвать не могу так как никто уже не работает, а завтра праздник и никто так же работать не будет. В общем придется как минимум полтора дня сидеть в холоде, что не радует. Можно ли как-то привести его в порядок.
Да еще эта зараза не выдает ни каких ошибок.
Слетело название темы. Если можно исправьте на "Перестал запускаться. Luma 3 COmfort 240".
Kh_Shad
Сообщение Kh_Shad »
Где она находится?
Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Так проверил. Напряжения нет.
Благодарил (а): 112 раз
тогда пахнет заменой платы..
Kh_Shad
Сообщение Kh_Shad »
Ясно. И сколько она может стоить?
я уже забыл. выкл-вкл пробовали?
Kh_Shad
Сообщение Kh_Shad »
В смысли питание выдернуть из розетки.
может завтра представители появятся - еще мысли какие подскажут..а может сегодня кто заглянет..свежий взгляд нужен.. :)
Как не прискорбно, но
RADAR писал(а): тогда пахнет заменой платы..
Похоже с ума сошла.
можно попробовать отключить вентилятор, а в момент подачи на него напряжения - замкнуть пресостат..пойдет дальше программа или нет?
Kh_Shad
Сообщение Kh_Shad »
Ладно, мужики большое спасибо. Попробую завтра до кому-нибудь дозвониться из сервисных фирм, может кто из них будет работать.
Ас
Сообщение garry »
Постучать по реле на плате, может залипли?
    267 Просмотры
    325 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
  • Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Электрокоммутация
    8502 Просмотры
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    309 Просмотры
    Последнее сообщение liros
    574 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
