Как заставить работать котел с генератором!
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
Котел Baxi манфаур 18!Стабилизатор Теплоком!От сети все работает нормально уже 3 года!Купил генератор Фубог 2.6 кв.инвертор.При подключении его к дому(частный),котел работает ,то час то минут двадцать,когда 4.5 часа!В общем не поймеш как.Потом выдает ошибку 01 и больше его не запустить,пока свет не дадут!!Котел не заземлен ,генератор тожа не заземлен!Как сделать так чтобы котел стабильно работал от генератора
Дмитрий Д
Буду очень благодарен если знающие люди подробно (пошагово)опишут как устранить данную проблему!
electric
Опытный
Сообщение electric »
Ответ уже есть в Вашем вопросе. Для начала попробуйте всё заземлить на одну шину.
Demka
Сообщение Demka »
Надо проверить, соединена ли одна из клемм генератора с собственным корпусом...
  • Может ли котел работать только в режиме отопления
    Александр Палыч » » в форуме Другие вопросы
    3442 Просмотры
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    1231 Просмотры
  • Как переключить управление на котел без WiFi?
    IgorSirin » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    1947 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
    2362 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Котел плохо нагревает теплоноситель
    S_K » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    5078 Просмотры
