Как заставить работать котел с генератором!
Дмитрий Д
Котел Baxi манфаур 18!Стабилизатор Теплоком!От сети все работает нормально уже 3 года!Купил генератор Фубог 2.6 кв.инвертор.При подключении его к дому(частный),котел работает ,то час то минут двадцать,когда 4.5 часа!В общем не поймеш как.Потом выдает ошибку 01 и больше его не запустить,пока свет не дадут!!Котел не заземлен ,генератор тожа не заземлен!Как сделать так чтобы котел стабильно работал от генератора
Дмитрий Д
Буду очень благодарен если знающие люди подробно (пошагово)опишут как устранить данную проблему!
electric
- Опытный
Ответ уже есть в Вашем вопросе. Для начала попробуйте всё заземлить на одну шину.
Demka
Надо проверить, соединена ли одна из клемм генератора с собственным корпусом...
