выпрямительный разъем на vk4105m
максим76
Сообщение максим76 »
В 2012 году был приобретен газовый котел BAXI MAINFOUR 240F с платой Honeywell CS0261F и газовым клапаном VK4105M 5181
Неделю назад был скачок напряжений после чего сгорели предохранители на питание котла 2А, кроме этого сгорела схема выпрямительного
разьема на газовый клапан (которая залита эпоксидом,там я понимаю встроенный диодный мост с резистором и варистором-хотя схему на него я не нашел да и не силен в электронике).Специалистом были откинуты концы на разъем заменены предохранители и произведено включение котла без клапана(плата оказалась не сгоревшей котел включился заработал насос).Сам клапан был прозвонен на сопротивление катушек(которые подсоединены последовательно) Разъемы 1-2 показал 2,85 Ом,разъемы 4-5 1,35 Ом,разъемы 2-4 звонятся между собой-последовательное соединение(т.е. катушки не сгорели и клапан рабочий).Можно ли приобрести отдельно выпрямительный разъем Honeywell код 45.900.441-018 или он продается в комплекте с клапаном VK4105M. Что будет если
подсоединить концы питания с платы на разъемы 1-5 для питания клапана без выпрямительного разъема???(может сгореть в дальнейшем схема или клапан???Что вы можете посоветовать для сглаживания пульсаций напряжений при скачке чтобы избежать таких случаев в дальнейшем????
Благодарил (а): 78 раз
Хоть блок розжига и газовый клапан тесно связаны в логике работы (ионизационный контроль), питается клапан 230VAC, через реле, справа на плате. И причем здесь выпрямитель? Выпрямитель дает высоковольтный импульс на электрод зажигания. Там же в блоке идет обратная связь по наличию пламени.
Клапан, действительно живой, судя по значениям (только все же КОм, ;)). 44-я страница семинарской тетради вам в помощь (в Аптечке).
Так что ваше умозаключение верно. Но, имхо, частично. Кроме блока розжига могло еще что-то зацепить.
Официальная позиция изготовителя котлов: плата - изделие законченное, поэтому не ремонтопригодно и, следовательно, никаких запчастей. Только полная замена.
Так что все изыскания с платой, с вытекающими последствиями - за ваш счет. И не только финансовый имеется ввиду.
максим76 писал(а): 45.900.441-018
Сие внутренняя маркировка производителя платы и нам она неизвестна.
ЗЫ.
Я, конечно, тоже ни разу не электрик, но, сдается мне, если бы действительно
максим76 писал(а): был скачок напряжений
как вы пишете, то тогда прошило бы входной варистор RV101, а только потом побились бы стекляшки.
А раз варистор живой, то у вас, скорее всего, элементарное КЗ было. И с этим тоже надо разбираться.
максим76
Цена платы 10 т.р+газовый клапан(с выпрямительным разъемом отдельно поставщики не продают)10 т.р+поиск КЗ получается фактически стоимость нового котла. А какая альтернатива??
можно купить отдельно кабель питания газового клапана - для этого нужно точно знать модификацию котла и серийный номер котла
максим76 писал(а): Разъемы 1-2 показал 2,85 Ом,разъемы 4-5 1,35 Ом,разъемы 2-4 звонятся между собой-последовательное соединение(т.е. катушки не сгорели и клапан рабочий)
показатели в норме - катушки рабочие. Только ещё осталось проверить катушку модулятора(жёлтая) там сопротивление 40 Ом
максим76 писал(а): Что будет если
Пробовали - клапан открывается но при этом сильно гудит и видимо долго не проживёт :shock:
Эээ. Да вы вона о чем. Чего же людей в заблуждение вводите. Ни один нормальный человек не увидит на этом разъеме компаунда. Пока не вскроет его корпус. Отсюда и непонятка.
Тогда наверное попроще. Хотя...
1. Клапан у вас живой. Покупать его не нужно точно. Только, как сказал Андрей, для чистоты эксперимента прозвонить катушку модулятора.
2. Нагнулся у вас этот самый разъем. Наилучшим вариантом было бы, если как раз там и коротнуло. Тогда это бы все объяснило.
Теперь по поводу замены. Заказать-то можно, да только ждать придется скорее всего прямо с завода. Сомневаюсь, что это кто-то держит на складах. Я, по крайней мере, даже затрудняюсь его артикул сказать. А вот. Надо же, нашел :) 8514040 - это на некоторые модификации MainFour. Лучше, конечно по серийнику пробить. Но эта группа стОит 42 евро. Некисло за метр кабеля и условно, две колодки.
Как вариант, покопаться у сервисником. Могут валяться старые котлы для разборки, ну или так просто осело что-нибудь. Еще, возможно, подойдет кабель из отработанного модификационного комплекта "белая панель". Да, нужный кабель оттуда ушел, но снятый-то остался, а у него, скорее всего, такие же характеристики (если не изменяет память, 4105G имеет такие же основные соленоиды, стало быть и разъем такой же должен быть). Но это надо проверять. И там точно не подойдет колодка на плату, поэтому кабель точно резать нужно будет и припаиваться к существующему огрызку. Либо вырезать эту пару из колодки и ставить неродную полностью (опять же вырезав).
3. Плата скорее всего тоже живая в таком случае. Это будет видно только после замены кабеля. Но у вас же сейчас работает это все, а кабель на газовый клапан срезан, так?
Так что тратиться вам пока только на него. Новый сумму я назвал. А остальные варианты - это уж как получится
максим76
Совершенно верно кабель на клапан срезан из-за видимых повреждений выпрямительного разъема от пробоя- при вскрытии корпуса и компаунда схема соженна,в плате управления котлом видимых повреждений нет(тем более включали котел),клапан рабочий.Спасибо за информацию по поводу этого кабеля,попробуем найти подходящий.
Черкните серийный номерок на всякий случай. Уточню артикул BAXI.
Ас
Сообщение garry »
А фото со стрелкой нельзя было кинуть, уж больно тяжело понять тёщисестрызятямуж.
максим76
Котел MAINFLOUR 240 F код BSE466243653 Matr№C 12981274 .Судя по коду должен был стоять разъем 8514040 но стоял 45.900.441-018
На моем разъеме 3 провода- голубой ,коричневый,желто-зеленый(земля).На разъеме 8514040 5 проводов-голубой ,коричневый,черный,желтый, желто-зеленый(земля) Как правильно соединить их с учетом того что выход должен быть на ножки 1 и 5(подойдет ли данный разъем,в руках не держал и выводы ножек не знаю,не хотелось бы покупать кота в мешке)
Проверил катушку модулятора 31 Ом при температуре 0 (живая похоже).
максим76 писал(а): Matr№C12981274
Да, у Вас 8514040.
Повторюсь еще раз:
Это артикул производителя запчасти. В данном случае Хоневелла. И этот номер в каталогах Baxi искать бесполезно. 8514040 у них.
максим76 писал(а): На разъеме 8514040 5 проводов
Если Вы посмотрите на колодку на плате - увидите, что она цельная и на нее кроме клапана еще заведен насос.
Информационный лист вам в подарок. Думаю он у вас и так есть.
максим76
Спасибо! Рисунок не совсем корректный, при рассмотрении увеличенного рисунка видно что выпрямитель 3-х проводный+разводка питания на колодку самой платы управления и насос(2 кабеля на одном рисунке).Вот и разобрались.Остается купить проводку подключить и смотреть дальше.
  • Разъём термостата Ampera Plus. Напряжение на X16
    naesdnik » » в форуме Электрокоммутация
    4486 Просмотры
  • Разъем провода к трехходовому клапану Луна3
    Владимир1974 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1014 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир1974
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
