SLIM 1.300 Fi
4min
Благодарил (а): 16 раз
SLIM 1.300 Fi
Сообщение 4min »
Котел месяц в работе. Дымоход коаксиальный, эквивалентная длина 5 м. Жесткий розжиг, постоянно. Зазоры, давление газа и прочее в норме.
Дмитрий
Ас
SLIM 1.300 Fi
Сообщение garry »
Розжиг двойной или обычный,котёл старый или новый ( я пускал раз котёл 2004 года выпуска)
4min
SLIM 1.300 Fi
Сообщение 4min »
Привет зануда :) . Котел новый. Устройство розжига поменял 8620370 на 8419060.
Касаемо двойного розжига, его применяют для Слимов с закрытой камерой?
Дмитрий
Благодарил (а): 113 раз
SLIM 1.300 Fi
на максимальной длине труб - все почти котлы хлопают...сделай забор воздуха из помещения..
4min
SLIM 1.300 Fi
Сообщение 4min »
Заднюю заглушку то открыл. Но это не решает проблему. В момент розжига избыток давления через нее стравливается и поэтому кажется, что пуск мягче.
Дмитрий
SLIM 1.300 Fi
конечно слимы не "тихони"..одни из самых громких при пуске..но аналогичные конкуренты тоже хлопают будь-здоровчик..тихо зажигаются котлы с запальником..например дедитрихи..это компаньоны..так что можно сказать здесь..присмотрись к ним..правда как там с закрытой камерой у напольников точно не скажу..есть ли?..слимы нужно переосмыслить Baxi..через одного жалуются на "громкость"..производственные мини-котельные - вот их сфера применения..ИМХО конечно.. :)
Ас
SLIM 1.300 Fi
Сообщение garry »
Сливы ставим с 2004 года, проблемы и хлопки начались с 2012-х. ради интереса в 2007 году запустили 38 слимов. Это для любителей поворчать о статистике.
По пациенту: поменяй плату, клапан, если не поможет, то надо сделать заземление :)
4min
SLIM 1.300 Fi
Сообщение 4min »
garry писал(а): По пациенту: поменяй плату, клапан, если не поможет, то надо сделать заземление
Garry мне мнение Станислава больше понравилось - не пытайся получить от аппарата того чего он не может.
Дмитрий
  • Барометрический регулятор тяги для Baxi Slim 300 in
    4369 Просмотры
    Последнее сообщение WalterSkinner
    8282 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Slim 300, ошибка 30/50
    hasta666 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3468 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
    11 Ответы
    132 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
    1420 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
Вернуться в «Другие вопросы»
