Luna-3 31 fi Combi внезапное падение давления, ошибка E10
proj_rus
Сообщение proj_rus »
Котел работает стабильно, давление держится на протяжении длительного времени (неделями) без каких-нибудь изменений и, вдруг в момент- давление 0, ошибка E10. Откроешь подпиточный кран, воды совсем немного добавишь (по звуку сужу), давление быстро на 1.5 атм и котел пошел. Вся отопительная система по литражу большая. Система прежде работала на центральное отопление, давление в ней было и 6 и 7 атм, утечек не наблюдалось. Да и сам характер внезапного пропадания давления и дальнейшее нормальное функцианирование при запуске снимает подозрение с системы. Что-то, явно, происходит в котле.
По форуму посмотрел, ответа не нашел. Кто-то же наверняка с этим сталкивался? Подскажите, спецы!
Neo
Re: Luna-3 31 fi Combi внезапное падение давления, ошибка E1
Сообщение Neo »
Расширительный бак проверьте!
Для начала обслужите расширительный бак котла. Если есть дополнительный расширительный бак - то и его тоже.
После - прикиньте общий объем теплоносителя в системе. Общий объем расширительных баков должен составлять не менее 10% объема теплоносителя. В вашем котле 10-литровый стоит.
proj_rus
Куда-то пропал мой вопрос к Вам. Повторюсь! Если не трудно, проясните физику процесса связи расширительного бочка и давления в системе?
Круто, задал вопрос сам себе.
Aй молодца :)
Физика простая. Вода, как известно, при нагреве расширяется. Чтобы давление в системе не росло, ставят экспанзомат. Там две камеры. Одна воздушная, накачанная. Другая соединяется с системой.
При нагреве, вода расширяется, заходит в бак (условно конечно. Она и так в баке есть). Давит на мембрану, давление в воздушной камере увеличивается, давление в системе отопления статично.
При остывании ситуация обратная. Воздушная камера давит на воду, тем самым компенсирует уменьшение давления в системе отопления.
    246 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
    14 Ответы
    5235 Просмотры
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2906 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • Baxi luna 3 ошибка E01 подключение к Zont
    evlashkin@bk.ru » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    5433 Просмотры
  • Ошибка котла Baxi Luna 3 E25
    Владимир 020 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2492 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир 020
