Baxi MainFour24 вкл. при 35 и выкл. при 47
Kir_Shell
Сообщение Kir_Shell »
Доброго времени суток.
Пишу сюда как и многие, после того как обслуживающая организация ничего не смогла сделать... :cry:
Не так давно котел перестал выходить на режим, а именно не зависимо от температуры уставки 50, 60 или выше, работает несколько секунд нагреваясь до примерно 47 градусов и выключается, очень быстро остывает ( примерно за 10 секунд до 35 - 30 градусов) и снова включается на 15 - 20 секунд нагреваясь до 47 - 48 градусов. При всем этом ГВС работает норм.
Насос в котле работает (проверялось), теплообменник чистился, датчики температуры менялись, фильтр чистый.
Подскажите что еще можно посмотреть?
Ас
Сообщение garry »
Чем чистился, щеткой снаружи что ли? Битермик коллекторный промывать надо уметь
Kir_Shell
Я так понял, что промывался кислотой. Данные работы выполняла Сервисная
Когда в теме MainFour - сразу серийный номер выкладывайте. Поскольку вариаций масса.
Kopos
Сообщение Kopos »
А 00 в момент отключения какую температуру кажет?
Андрей
Kir_Shell
И так, чуть прояснилась ситуация со странным поведением котла.
Отдельное спасибо "Kopos", про А00 вычитал чуть ранее. Вообщем отопление удалось запустить только при открытом кране ГВС, то есть, котел был переведен в режим "только отопление" и приоткрыт кран ГВС, так как ранее котел отключал горелку именно при достижении в контуре ГВС 90С. Т.е. работа котла выглядела так - заданный параметр СО 55С, заданный параметр ГВС 45С, по факту котел начинал работать на СО, но каким то не ведомым пока чудом при этом нагревал ГВС до 90С (А00). Что это может быть? Почему вода начала в ГВС так сильно и моментально нагреваться? Очень нужен ваш совет...
Теплосъем отсутствует, похоже?
Благодарил (а): 114 раз
да теплообменник забит по отоплению..промыть его в этом контуре нереально..
Kir_Shell
В любом случае уже купил новый теплообменник, по результату отпишусь.
