Подскажите, пожалуйста, как откалибровать (настроить/сконфигурировать ) датчик уличной температуры? Расхождение с фактической температурой +3 градуса.
В инструкции про параметр F06 ни слова, кроме " см инструкции по обслуживанию", а ее нигде не смог найти.
Baxi Nuvola Comf 3+ Датчик уличной температуры, настройка
А никак, по-моему. А как погрешность замеряли?
уличный термометр -1, датчик показывает +2
Кхе. Ваш термометр тоже наверное поверен? Вообще не показатель.
VLADIMIR-AMIRAN
+-2~3 гр. С - погрешность от ветра освещения и пр.OlegS писал(а): Подскажите, пожалуйста, как откалибровать (настроить/сконфигурировать ) датчик уличной температуры? Расхождение с фактической температурой +3 градуса.
"Разъём CN5 на плате управления котлом
Разъём CN5 (на плате управления) является вспомогательным входом и может иметь
различную конфигурацию, через установочный параметр F06 следующим образом:
00 = датчик наружной температуры подключен, температура подачи варьируется в
зависимости от температуры на улице.
01 = датчик наружной температуры подключен, но не оказывает влияния на температуру
подачи котла (работает как измеритель температуры)
02 = запрос от системы заполнения водой
03 = запрос на отопление (к примеру через телефонную линию)
04 = термостат защиты от низкой температуры
05 = запрос на включение насоса загрузки бойлера ГВС
Внешний датчик и провода подключения поставляются как аксессуары"
Приборы, в отличие от кожи человека (ну как датчика. А мозга, как процессора) пересчетом температуры в зависимости от ветра не занимаются.VLADIMIR-AMIRAN писал(а): +-2~3 гр. С - погрешность от ветра освещения и пр.
Ursus
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Мне кажется три градуса "погоды" в доме большой не сделают. отрегулировать можно другим параметром кргOlegS писал(а): уличный термометр -1, датчик показывает +2
- 18 Ответы
- 2568 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 8 Ответы
- 4372 Просмотры
Последнее сообщение FulleffecT
- 4 Ответы
- 3775 Просмотры
Последнее сообщение Zurab2
- 2029 Просмотры
- 11 Ответы
- 270 Просмотры
