Срочно!!! принц. схема платы MAIN 24-i
Дмитрий К
Сообщение Дмитрий К »
Господа, подскажите, пожалуйста! Где можно найти/скачать подробную схему на электронику MAIN 24-i - срочно ???!!
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Наврятли, как то искал по необходимости - не нашел. Здесь таким не распологают ;)
Дмитрий К
на сайте все облазил - нету!! или не нашел... только условная схема в инструкциях, ни о чем не говорящая...((
И не найдете. Это сайт (и форум) производителя котлов, а не электроники.
Дмитрий К
при чем здесь электроника как таковая..? под схемой на электронику MAIN 24-i подразумевается, разумеется, электронная схема - она же плата - данной модели котла - там есть вполне себе конкретная схема и где-то она должна быть в нормальном виде..
Чего непонятного-то? :gattled:
  • Вам нужна схема электронной платы котла. Это ли не электроника? :o
  • Компания Baxi выпускает газовые котлы и НЕ выпускает платы управления котлом.
  • Компания Baxi покупает платы у сторонних производителей. Официальной позицией является их неремонтопригодность, поэтому, даже если на заводе чертежи и имеются, то сервисникам их не предоставляют. Не говоря уже об открытом доступе.
  • Плату конкретно на этот котел выпускает компания Honeywell. Со всеми вопросам вперед и с песней к ним.
Закрыто. :twisted:
Закрыто
  • Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI
    Сергей И.С. » » в форуме Подбор запчасти
    1547 Просмотры
    18 Ответы
    2198 Просмотры
  • Нужен алгоритм работы платы Baxi
    baxist » » в форуме Другие вопросы проектирования
    16 Ответы
    2075 Просмотры
    3114 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
    2179 Просмотры
